  • 18194阅读
  • 79回复
[工仪]用直流电机自制高性能水泵 [复制链接]
离线changkong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-07
为了做豆芽,和以后做其他试验,本来想买一个水泵,但小水泵扬程基本都是一米,感觉不够用,就尝试着自制了一个小水泵。结果是满意的,在电压20伏,电流1.2安培的功耗下,扬程可以达到3米以上,流量达到每小时800升(实测数据),足够我的使用了。因为是直流电机,配一个3-30伏可调电源,就可以实现流量连续可调,可以满足各种需求。另外,这个水泵噪音极低,几乎只听到水声,因为使用了高质量高性能电动机,所以功耗小,噪音低。
全部材料都是家里有的,只有一个水管接头是买的。
从淘汰的HP打印机里拆出的滚轮,使用其中一个轮
就是右边这个轮,可以用电烙铁加工成离心叶轮,见下图。
加工完成的叶轮
也是HP打印机里拆出的电动机
40mm水管转接头,它的尺寸正好将电动机放进去,加一点硅胶就非常牢固了。
放入电机,并使用硅橡胶密封,堵住电机的所有孔,防止漏水
装好叶轮。有些电机头的尺寸可能不合适,只要用一个功率较大的电源,将电机通电,在电机高速旋转的情况下,用钢锯片像车床一样把头外径车成跟叶轮内孔尺寸一样就可以了,容易而有趣。
沿内圆周切线方向打孔,黏上一个出水管
使用3.5寸废硬盘盘片封堵转接头端面,黏上过滤网和支架
为防止进水,用硅胶和40mmPVC管套在电机后部并密封
最后成品,已经使用一个礼拜了,没有漏水现象,对了,上面的盖子好像是衣物柔顺剂的盖子,尺寸也正好,用硅橡胶密封。
本帖最近打赏记录:共25条打赏
关键词: 水泵电机
离线cokyzqy
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-08
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-08
离线snoopy8008
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-08
离线懒虫包子
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-08
离线yy1yy1
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-08
离线653131267
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-08
离线社建电子
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-08
离线optix
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-08
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-08
