以前鼓捣过的,不提了。
温力口帮忙精简过电路,再次感谢!
顺便学习下画板软件,只是学习,我没有热转印设备,做不了的
YLJ剪线电源图 电路图,设计转灯电流50ma,再想小点可以减小R8的20Ω值,例如10欧姆就是25ma转灯。4056一类的充电板转灯停充设定值为充电电流的1/10左右,锂电池充满电的国家标准为0.01C,1000mah的电池10ma视为彻底充满。设定50ma转灯时基本大多数电池也已经充到98%-99%了转灯后适当多充会不碍事,电源输出波纹很小的话一直充和停充区别不大。 版图,做出来的话比指甲盖略大点,采样0.1Ω电阻采用2512封装的,其它为0805封装采样电阻有点温飘问题不大,不用太精密。注意有一条粗红色的是飞线
可以用0Ω电阻代替有热心专业玩家指出我这单面板画成双面板了,没关系
打印时选择顶层底层一起打印就可以了哈哈,
上传文件到云盘吧,但愿能帮到有些人http://pan.baidu.com/s/1bprN0th 密码: h51j
[ 此帖被suhaiyuan在2017-06-16 21:22重新编辑 ]
