  • 30262阅读
  • 80回复
起个大早,Layout画了个Sony4.2V充电器转灯板,需要的拿去吧 [复制链接]
离线zhkrid
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-10
手头没有洗板工具,收藏备用
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线suhaiyuan
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-10
回 bg4rff 的帖子
bg4rff:有阻焊油的话就这样走,不用飞线
[图片]
 (2017-06-10 08:58) 回 bg4rff 的帖子
可以的,貌似从电阻焊盘之间走线的话线条会太细,业余不好做
离线8139
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-10
这个DIY必须得用定向地雷轰一下
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线suhaiyuan
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-10
回 8139 的帖子
8139:这个DIY必须得用定向地雷轰一下[表情] (2017-06-10 09:32) 回 8139 的帖子
定向地雷
好怕
离线8139
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-10
回 suhaiyuan 的帖子
suhaiyuan:定向地雷[表情]
好怕[表情] (2017-06-10 09:34) 回 suhaiyuan 的帖子
因为这样才是猛击
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线bg4rff
只看该作者 15楼 发表于: 2017-06-10
回 suhaiyuan 的帖子
suhaiyuan:可以的,貌似从电阻焊盘之间走线的话线条会太细,业余不好做[表情] (2017-06-10 09:25) 回 suhaiyuan 的帖子
可以稍微修改下2512的封装,让中间间隙大一点,我感觉业余主要是没有阻焊油,容易连到一起
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线suhaiyuan
只看该作者 16楼 发表于: 2017-06-10
回 bg4rff 的帖子
bg4rff:可以稍微修改下2512的封装,让中间间隙大一点,我感觉业余主要是没有阻焊油,容易连到一起 (2017-06-10 09:43) 回 bg4rff 的帖子
说的对,2512封装不是必须的,而是我淘宝转悠时恰好看到这种封装的就随手画的,讨厌这个飞线就换个封装就是了哈,功率不小于1/4W的就行
离线yjgd518
只看该作者 17楼 发表于: 2017-06-10
楼主要是再讲下电路图原理就更好了。。实在是太小白了。。。
离线bg4rff
只看该作者 18楼 发表于: 2017-06-10
回 suhaiyuan 的帖子
suhaiyuan:说的对,2512封装不是必须的,而是我淘宝转悠时恰好看到这种封装的就随手画的,讨厌这个飞线就换个封装就是了哈,功率不小于1/4W的就行[表情] (2017-06-10 09:56) 回 suhaiyuan 的帖子
突然想起,不用358,用321,就是1/4的324,体积更小啊
不知道321能不能胜任
离线bg4rff
只看该作者 19楼 发表于: 2017-06-10
回 yjgd518 的帖子
yjgd518:楼主要是再讲下电路图原理就更好了。。实在是太小白了。。。[表情] [表情] [表情] [表情]  (2017-06-10 09:58) 回 yjgd518 的帖子
431作为电压基准,分压后产生一个更小的基准,电流流过采样电阻有一定的压降,这两个送358的比较器,然后输出高或低电平,代表两种状态,通过灯显示出来
大白话不好懂
