  • 30278阅读
  • 80回复
起个大早,Layout画了个Sony4.2V充电器转灯板,需要的拿去吧 [复制链接]
在线qrut
只看该作者 30楼 发表于: 2017-06-10
回 蕴殇 的帖子
蕴殇:只是转灯啊,直接一个431就好了啊,431正极串联两个1K电阻,其中靠近431 的一个并联绿色led,电阻中间对地加一个1K串联红色led。取样电阻看情况调整就好了
[图片] (2017-06-10 19:21) 回 蕴殇 的帖子
这个电路很巧妙,但是精度不是很高,转灯时红绿可能存在交叠问题,并且亮灭也是一个渐变过程,转换点附近还可能出现两个灯都不亮的情况,用做简易指示还是可以的,性能上还是不能和比较器比的。另外两个电阻应该接431阴极哈~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线suhaiyuan
只看该作者 31楼 发表于: 2017-06-10
回 蕴殇 的帖子
这电路是省略了一个比较器,相对比较简单一些,不过想要比较精准的调整转灯电流看样子就比较费劲点,另外做好几个的话一致性也会差点事
[ 此帖被suhaiyuan在2017-06-10 21:57重新编辑 ]
在线温力口
只看该作者 32楼 发表于: 2017-06-10
谢谢分享。。。。老李好厉害啊。。。。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
离线8139
只看该作者 33楼 发表于: 2017-06-10
围观电路审核修正补丁的老司机😁😁
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线x067
只看该作者 34楼 发表于: 2017-06-10
画板厉害~的人
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线suhaiyuan
只看该作者 35楼 发表于: 2017-06-10
业余选手,被人打个补丁在所难免哈哈
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线8139
只看该作者 36楼 发表于: 2017-06-11
老司机补轮胎就是快。。。😄😄😄
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线蕴殇
只看该作者 37楼 发表于: 2017-06-11
回 suhaiyuan 的帖子
suhaiyuan:这电路是省略了一个比较器,相对比较简单一些,不过想要比较精准的调整转灯电流看样子就比较费劲点,另外做好几个的话一致性也会差点事 (2017-06-10 20:43) 回 suhaiyuan 的帖子
这个电路比较适合于电压型转灯,如果充电电流不大可以把取样电阻改成0.33欧的就很好调了。使用固定电阻肯定一致性不会好到哪去,毕竟431这个原件的精度不好,温飘也不低
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线蕴殇
只看该作者 38楼 发表于: 2017-06-11
回 qrut 的帖子
qrut:这个电路很巧妙,但是精度不是很高,转灯时红绿可能存在交叠问题,并且亮灭也是一个渐变过程,转换点附近还可能出现两个灯都不亮的情况,用做简易指示还是可以的,性能上还是不能和比较器比的。另外两个电阻应该接431阴极哈~ (2017-06-10 20:19) 回 qrut 的帖子
交叠闪烁是有可能的,因为转灯过程电流是变大的,前面的线阻会导致电压轻微的回落。不过时间不会太长,完全转灯后刚好是涓流完成的,如果分压电阻按照4.2V来设置,则充电完成转灯不会出现闪烁的情况,也不会出现同时灭的情况,红灯串联的1K电阻会使红灯亮度稍低,转灯后红灯还会有微亮,使用共阴双色led就不会有影响了。至于431的阴极经常搞混,所以直接用电源的正负极来说了
离线pcb6868
只看该作者 39楼 发表于: 2017-06-11
  又是一位厉害的坛友
