  • 22490阅读
  • 73回复
起个大早,Layout画了个Sony4.2V充电器转灯板,需要的拿去吧 [复制链接]
离线turefeihong
只看该作者 50楼 发表于: 2017-06-14
回 suhaiyuan 的帖子
suhaiyuan:看来你的电池容量很大,那么取样电阻必须要改小一些,比如改为0.01Ω的5W水泥电阻可以,转灯电流500ma以内对于大容量电池就算充差不多了。
只是运放lm358最低电压标称3v,大电流输出时充电器电压跌落,不知还能不能够用,等充到转灯之前肯定是没问题了,你可以找个运放试一下, .. (2017-06-13 20:22) 回 suhaiyuan 的帖子
谢谢你的回复,我自己搭一个试试
离线suhaiyuan
只看该作者 51楼 发表于: 2017-06-14
回 turefeihong 的帖子
turefeihong:谢谢你的回复,我自己搭一个试试 (2017-06-14 15:32) 回 turefeihong 的帖子
电池负极要直连取样电阻,导线要短.粗,不然用0.01Ω的取样电阻线阻必须要小之又小,若有毫欧表也可用导线代替取样电阻,那样线可以长一些,没有毫欧表用可调电源和万用表,欧姆定律计算一下需要多长的导线做取样电阻就行了,运放不行就找找有没有其它更低电压的,前面有坛友恢复的,用TL431做个电压转灯的貌似也行
离线汪洋119
只看该作者 52楼 发表于: 2017-06-16
感谢分享.那天闲了做一个
离线suhaiyuan
只看该作者 53楼 发表于: 2017-06-16
汪洋119:感谢分享.那天闲了做一个
 (2017-06-16 06:04)
本来是个单面板,画成双面板了,不过不影响,顶层底层一起打印就行了
内容来自Android手机客户端
离线c720w
只看该作者 54楼 发表于: 2017-06-25
感谢楼主,,我自己琢磨琢磨,也有可能照着图做出来。。
离线wxwasd
只看该作者 55楼 发表于: 2017-06-26
小白表示看不懂,有成品就好了。。。
离线jidixuehu
只看该作者 56楼 发表于: 2017-06-28
感谢分享!先藏好
离线woozwooz
只看该作者 57楼 发表于: 2017-07-01
收下了,感谢楼主分享,普通电源也可以用的
离线sioned
只看该作者 58楼 发表于: 2017-10-07
谢谢分享 正好需要
离线manjianghong
只看该作者 59楼 发表于: 2017-10-07
lay6型文件是哪种格式的,用什么软件打开?
