  • 14329阅读
  • 8回复
[家电]九阳豆浆机DJ12B-A11EC启动后灯全亮(已找到问题) [复制链接]
离线baoshizhi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-10
老婆同事的,偶尔正常,犯病的时候插电后可以选择,但是一按启动键就全部灯亮,无报警,可以继续选择,再按启动键就又全部灯亮。正常的时候可加热,电机也转。
周日再次拆开测试,找到故障元件了,就是红框内的芯片,豆浆加热过程中产生的热量就会导致灯全熄灭,芯片上的字被抹掉了。
没法维修了,准备更换主板了。
The End。
[ 此帖被baoshizhi在2017-06-22 09:58重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-10
离线一棒槌
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-10
离线baoshizhi
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-11
离线weishouxing
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-11
离线baoshizhi
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-11
离线weishouxing
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-11
回 baoshizhi 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-11
离线baoshizhi
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-19
