  • 3056阅读
  • 9回复
CNC数月不用,想用时却出问题,还是疑难杂症!!! [复制链接]
离线cdcdcd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-10
此悬赏帖已过期
最佳答案:50 M币,热心助人剩余点数: 7 M币。
4060雕刻机(1605滚珠丝杆副3根、Y轴30光轴4根、X轴30光轴2根、Z轴30光轴2根),TB6560并口一体接口板控制板驱动板,X31做主机(BIOS关电源省电、降频),500W环形变压器提供30V主电源、12V及5V独立三路,软件MACH3,所有轴润滑良好无间隙,滑动顺畅无噪音,57大扭矩2.4牛米步进电机,联轴器无松动,设置8细分(原16细分)、25%快衰减、3A、自动半流,MACH3内核25000(原设置75000),电机调试内所有轴同:脉冲数320、最大速度1500、加速度200(原脉冲数640、最大速度2500、加速度280)2KW变频器+2KW水冷主轴。
几个月未用,最近想加工点东西,突然发现铣个孔都是转弯的
数天多次下手无果,丛原设置到现设置均一样。
仔细观察下发现X、Z轴一切正常不跑不偏,加工多少数值就是多少数值。
Y轴却是根据F值的大小变化(F值大就变大,F值小就变小),在MACH3设置页校准Y轴输入500mm机器移动测量565mm输入后自动改变X轴脉冲数(约280.XXXX),然后手动编程页输入G0 Y550后测量仍然是550mm,当输入G1 Y550 F300后测量不足500mm,再从新对齐起点后输入G1 Y550 F1500后测量是556mm,再从新对齐起点后再改变F值为200%输入G1 Y550 F1500后测量达到583mm。
测试期间拆除了变频器接线、主轴接线、0-10V控制线,且切断主轴相关电源,机器可靠接地控制器也在全封闭铁盒内无干扰,所有接线为硅胶特软线线头均打了欧式紫铜管型端子,所有管型端子均有接线端子压接连接,比航空插头可靠几百倍。
IBM X31已重装3次系统,ghost纯净版XP、ghost纯净版2000高级服务器版、光盘安装版原生XP。
驱动也Y和Z调换、X和Y调换,3天内反复重装、调换、设置均是Y轴大小变化。
有人遇到过这样的情况吗?目前没有换电脑试过,已经买了一台戴尔OptiPlex 960机器要3天后才能测试
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线守护者
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-10
热心助人奖励:+1 M币
离线youye1123
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-10
离线hky9075
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-11
热心助人奖励:+1 M币
离线cdcdcd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-11
回 hky9075 的帖子
离线春风舞柳
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-11
热心助人奖励:+1 M币
离线cdcdcd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-11
离线青色风机
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-12
离线wxg263
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-12
离线cdcdcd
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-13
回 wxg263 的帖子
