  • 6291阅读
  • 21回复
[电源]拆解耐杰N50镍氢电池充电器 [复制链接]
离线yzs8414
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-11
老爹是胶片相机爱好者,经常要用到镍氢电池,手头存有不少1500mAh镍氢电池,因此有几个充电器,这是其中之一,拿来拆开看看。
耐杰的N50镍氢电池充电器,带-Delta V检测功能和Vmax检测功能,相比那些满天飞的傻充来说,这个充电器对电池的检测和保护更完善一些,但是缺少了温度保护功能。
直插式,可以充AA和AAA的1.2V镍氢电池。
外观还是有些粗糙。
铭牌标识。
贴纸背后有两颗螺丝,插头处有一颗。
拆开的样子。
主板正面,元件不多,但该有的还算有:安规X、Y电容,自恢复保险,高频开关变压器、PWM芯片等。
主板背面,一个整流桥和三个芯片,贴片工艺一般。
缺少了温度保护,用着不太让人放心,毕竟500mA的充电电流对1500mAh以内的充电电池来算不小了,0.33C的充电倍率了。
更正一下,其实是带双路温度保护的,谢谢某前辈坛友的指正。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+208
12
关键词: NICJOY耐杰
离线yzs8414
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-11
[ 此帖被yzs8414在2017-06-11 10:06重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+204专家+1
12
离线5448
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-11
离线lcyi163
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-11
离线心动如意
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-11
离线邢宝伟
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-11
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-11
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-11
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-11
离线yzs8414
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-11
回 邢宝伟 的帖子
