  • 8328阅读
  • 25回复
[维修]自己选的车,就是跪着也自己修完之《空调蒸发器压力开关更换暨面板AC键维修》 [复制链接]
离线heweikeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-11
俗语说:黑开有条路,跪下了可没有那么容易站起来
之前只是添加冷媒,并没有解决漏点,当时是好了一些日子,但是没多久冷媒漏光光打回原形,看来不修是完全没用了
思路分析:
1.漏点是必然存在的
2.漏点不在机舱(机舱管道干净得可以下嘴舔),那只能是蒸发器一段了(内心默默艹了力帆几百回)
3.荧光油的干活,加一瓶进去,等它自己漏完
4.拆蒸发器(如果运气不好,不能从副驾驶脚下拆除,那只能工作台都拆了)
5.找出漏点,解决之,再原路装回
首先工具要齐备:紫外线灯+荧光油(其实这个并没有什么卵用,紫外线照射下比较的不明显)
加荧光油,加冷媒再加一丁点雪种油 (不上图叙说了) 很简单
不出所料,一周漏完!!天天用车开启桑拿模式
在一个稍微凉快的晚上 找一个安静而又照明稍微良好的地方,开启地狱式拆蒸发器过程
下面螺丝2个
挂耳螺丝一个 ,还有连接管道的螺丝铁卡2个,没图,没拍下来
经过一番不可描述的翻云覆雨,还是未能从手套箱前面把整个蒸发器掏出来,这个时候我要放大招了...
就地拆!!用小螺丝刀,把蒸发器外壳一颗一颗的螺丝卸下来(一共7颗,每一颗都包含着我颤抖的汗水)
现在想想都在手抖
好了,直接在位置上将它解体了
拆出来
油糊到到处都是,妹的 重点怀疑带线的压力开关,因为油污是围着它的
拆下来看看..动一下就下来了,不用说,肯定是不行了
好,买东西去 看看这个20快的东西 搞了多么大的功夫?!!就不能用个好点的吗?
再买密封圈,换了它
好了,再看看其他地方,都挺紧的,应该没有事......
回来后再原来的压力开关的基础上再+一个同规格的胶圈,让你漏!我让你再漏!!
然后原路装回去......又是一番不可描述的艰苦历程,正常加雪种油,接冷媒,用冷媒排空,看表,加冷媒(特意买了金冷媒了)
试试,凉快!!!在享受了几十公里的清凉之后居然又犯病了!!! 真是治好了头疼,脚又瘸了
到了地方,想着关空调,按按AC....我艹你力帆大公子的逼吖!!居然没反应!!!关不了啦,直接熄火,从新打火后 AC健再也没反应了.....
怀着一肚子火睡了,时间太晚,不搞了(老子修了整个晚上,就让我凉快一阵子?这叫什么事?!)
次日:看着这家伙就上火!
还要先拆了收音机才能拆空调面板....叹息一声,继续拆下去
果然....那个AC键的小JJ折断了,这只能说明做这个东西的人“非蠢即坏”
“非蠢即坏”!!
“非蠢即坏”!!
“非蠢即坏”!!
“非蠢即坏”!!  重要的事情要说4次
没脾气,胶水干吧,整个换一个面板得4百多! 以为一个小JJ断裂就让客户掏四百多去换新面板,这就是力帆的干活!!
我去年买了个登山包,超耐磨!
好了,装回去。
最后是镇楼图,依然是求超越(气温30,正常开车,在红灯下最小风测出来的温度,最大风5度 直吹手疼)
PS:这回依然没有抽真空,用了差不多大半罐的冷媒去排空,我都怀疑是不是有点多余放多了
(我不肯定是否有后遗症,有条件就别学我,认真抽空去
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+167专家+2
离线铁木珍
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线mygodson
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线孔老三
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-11
离线孔老三
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线heweikeng
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-11
离线heweikeng
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-11
离线heweikeng
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线lookball
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-12
