楼里租客搬家扔掉的LED应急灯看看外观还不错就捡来拆拆看看能否复活
拆开看看里面采用的是铅酸电池供电,测量电压有3.8V但打开开关灯不亮。
充电板就是一个阻容降压电路,一个三段开关
两档开关打开都不亮,镊子钳短接一路亮。
把所有线头焊下来接一颗18650测试一路全亮
另一路五个灯珠不亮,原因终于找到了。
家里有以前买了多余的5MM LED灯珠
换上后测试全部点亮
接下来改装锂电池供电,用原来的充电板用作锂电池充电板支架。
用AB胶粘合到原来的PCB班上
锂电池本来想用电线直接焊接到电池上,考虑到18650不怎么好焊,所以用现成的口香糖充电宝壳改装了。
拿点充电板电路连接导线直接把壳子胶水固定里面,这样以后换电池也比较方便些。
开关采用了家里多余的电水壶上的三段开关
老的电源波动开关位置正好留给了MICRO 电源接口
改装完成复原应急灯正常点亮
到此整个拆解改装工程完成!
