  • 35023阅读
  • 425回复
[家电]废水二次利用,卫生间节水装置 [复制链接]
离线kkdkj
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-11
六、该装置的缺点与注意事项
1、只收集了洗脸、洗手、洗澡、泳衣废水,没有收集厨房废水,利用率不高。
2、洗衣、洗澡废水还需要人工收入储水池。
3、没有过滤净化装置,很脏的废水,含有泥沙、头发等容易造成水泵堵塞的废水不能收集到储水池。
4、储水池盖子要盖严,防止废水气味散发出来,特别是夏天。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线kkdkj
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-11
陆续更新中
  首先感谢朋友们的关心与支持,能引起大家的共鸣并热情讨论很高兴,看到大家的回复,总结了一下,在这里一并答复吧。
一、希望参与讨论的朋友能够认真仔细地看一下我的文章,之后再拿出讨论意见。
  之所以这样说,是因为看到有些回复跟文章的内容根本就不是一个问题,根本就用不着讨论。比如,有些朋友一直在说厨房的废水都是油容易堵塞等,文章第六个问题第一个小问题说得清清楚楚,本装置没有收集厨房废水。所以,有关厨房废水的问题就不要再这里讨论了。还有一些朋友想当然的发表议论,比如说费的电比水多这问题,凭什么这样说呢?一天能节约多少水,一天能费多少电,你知道吗,你计算过吗?
二、看到说脏的问题最多。
  (1)确实,废水比自来水脏多了,存久确实也会有很大味道。但实际情况是,马桶一天最低要冲8次(因人而异)一次约6升,两个储水池容量,扣除水泵吸水最低线和溢水口最高线约40升,40/6=6.666667(次)。也就是说两个储水池存满水也不够一天冲的,而实际情况,两个池都满的情况很少,所以废水根本就不会存放一天以上,
  (2)再者,废水也是经常更新的,新的废水会把旧的废水更新的。
  (3)另外,可以参考我拆水泵的那个文章,可以看到,那水泵对脏水是有适应度的,就是有一定的沉淀物一样抽取很顺的,咱们的目的是冲大小便,能冲走是目的而不是别的。拆个鱼缸用优里尔UL-80防干烧底吸水泵|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2052565
  (4)通过一个多月的试用,实际情况是,如果把盖子打开,储水池和马桶水箱都有味道,盖好盖子基本上闻不到,平时马桶盖子可以盖上的。
  (5)关于卫生问题,我觉得是见仁见智的问题,(经常见到有的人吃馒头要揭皮的,他认为馒头皮不卫生)。用自来水就卫生吗?想想原理,自来水冲的时候不也是大小便和自来水一起冲吗,最后冲剩下的你能保证里边没有留下一点点大小便的痕迹吗,这样溅起的水就卫生了吗,当然了,比废水还是干净多了,嘿嘿。其实马桶好的话,最后剩下不会是太多的水,溅水问题基本没有吧,照片看看,没有想像的那么脏吧
  我家的情况是,两个卫生间,老婆用的可是高大尚的,看这里拆装一个九牧高档马桶盖|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1871648。
  (6)接受大家意见,准备买蓝泡除味清洁球放入储水池和马桶储水箱,改进卫生问题。
三、加过滤问题
  安装这个装置的最主要的目的是为了节约,在能达到目的的时候当然是越节省越好了,脏水一样可以冲大小便,所以只用了一个过滤网罩住水泵就行了。如果一味追求完美,就失去了节约的意义了。
四、关于使用原有自动截水阀的问题
  因为废水是水泵抽水到马桶的,不经过原有的截水阀,当废水抽满马桶时,原有截水阀无法关闭水泵,就会废水流得卫生间到处都是,直到储水池抽完,水泵空转也不会停止,最终烧坏水泵。有朋友说在原有截水阀上加个限位开关,那么问你一句,你加这个限位开关,怎么固定?跟我用这个探针作用有区别吗,比这个探针更简单吗?
五、关于使用浮子开关的问题
  浮子开关对水面深度有使用要求,要求在水面深度在40CM以上,本装置水面达不到这个高度,无法使用浮子开关,所以,要用探针。有朋友问,用裸线做探针不行吗,行,但寿命不如不锈钢的长久,差好多呢。
六、关于费电比水贵的问题
  先看每天节约多少水,冲一次约6升,一天最低8次,48升,48/1000=0.048(方),钱数0.048X3.88=0.18624(元)。壹毛拐分陆。
  再看电费,自动控制器最大功率2W,电磁阀3W,水泵30W。当马桶冲完需要上水时,水泵每次工作约30秒(照片),
电磁阀工作时间更短约15秒(电磁阀和水泵,只有在马桶没水的时候才会其中之一开始工作,平时是不工作的,不耗电)。现在按自动控制器长期通电计算,控制器每天耗电2X24/1000=0.048(度),按耗电最大的水泵计算8次,耗电30/60/60X30/1000X8=0.002(度)。一天共耗电0.048+0.002=0.05(度)。按5角电费计算,0.05X0.5=0.025(元)。二分半钱。
  以上是按满功率计算的,实际上不在家的时候可以把自动控制器关掉的,如果冲完就关,需要时再开,那么自动控制器每天耗电8X30/60/60X2/1000=0.000133333(度)。一天总耗电0.002+0.0001333=0.002133333(度)
随时关的时候钱数0.002133333X0.5=0.0010666665(元)壹厘钱,10天才壹分钱电费。
说电费比省的水还贵的人,你的根据在哪里?
七、关于漏电的问题
  自动控制器工作电压是直流8V,是通过一个2W的普通12V变压器将220V交
流变成12V直流之后,又经过一个8V稳压给数字电路CD4081供电的,探针的工作电压是直流8V,电磁阀的工作电压是直流12V,不会有漏电的问题的,唯一使用220V交流的是水泵,这个目前技术也是成熟的,水泵是水族箱里使用的那种,目前还没有发现有水族箱水泵漏电的报道。
八、
  有朋友还有另外别的设计思想,都非常好,很值得我学习,我会根据你们的经验加以改进的,但是,总的原则不能忘,就是节约是目的,而不是一味的追求完美。希望朋友们能设计出更好的装置,让大家有个更好的选择。
九、关于废水混入自来水管道的问题
  不可能出现这个问题,请参考电磁阀工作原理,它是有止回阀的。拆个湘君FDZ-DC12V  4D型电磁水阀|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2062692
看止回阀照片--陆续更新中
十、关于设备费用能用好长时间的问题
 先问一个问题,买汽车的钱如果坐公交,差不多应该可以坐一辈子了吧,为什么人们还想买个私家车呢?钓鱼发烧友一个鱼杆的钱差不多能买一辈吃不完的鱼吧,他们怎么不直接去买鱼吃呢?我们玩电子论坛是干嘛来的,不是为发烧而来吗,不是到电子论坛发展经济的吧?
  转入正题,设备寿命问题,拿里边最贵也最容易坏的水泵来计算。设寿命为一年,每天工作24小时不停一年会坏,每天工作一小时,24年会坏,每天工作0.1小时(6分钟)240年才会坏,而实际每天工作时间是8次X30秒/60=4分钟,能工作的时间是6/4X240=360(年)。也就是说按一年寿命计算,每天工作4分钟,实际使用寿命是360年。那咱们把各种因素都放进去,按1/10寿命算,就是说寿命只有一个多月,那也可以使用36年。这个水泵价格是45元,基本上是用一辈子了。其他元器件就不用再算了吧。
十一、关于储水池清理的问题。
  清理很简单的,两个池子同时拉出来,盖子打开,直接用刷子刷就行了,刷完倒马桶里冲走就行了。另外,说池子不脏是假的,说没有味也是假的,但是,脏一点有什么关系呢,下水道也是很脏的呀,不是一直在用吗,只有到了堵塞时才会清理它是不是。这个水池也一样呀,只要水路通,能冲,干嘛去管它呢?至于味道,没有想像中的那么大,都有盖子,盖上盖子味道出不来的,谁也不会打开盖子没事了就去闻闻吧,嘿嘿。什么时候需要清理呢,就是水泵抽不出水的时候才用得着清理,根据水泵的原理(参考看前边文章图片)坏的时候不会太多,基本不用管。最少,我现在已经用了快两个月了,没动过它,一直工作的好好的。实践是检验效果的最好办法,不能光靠想像。本人也不是神,味道大了一样受不了,事实上,我现在一直在用,没有被味道所困扰。如果你觉得我忍住味道非说没味道,那我图什么呢?
[ 此帖被kkdkj在2017-06-16 00:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+250专家+4
12
离线64671556
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-12
赶上直播了,不过废水用多了马桶容易脏。
内容来自Android手机客户端
离线cxw0102
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-12
原創內容,很不错。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线sunforce
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-12
加个过滤吧。
离线kujy
只看该作者 15楼 发表于: 2017-06-12
建议加个废水前置过滤,难道堵了全部拆开清洗?
天道下济而光明 地道卑而上行
离线衡水家维
只看该作者 16楼 发表于: 2017-06-12
Re:废水二次利用 卫生间节水装置
会者不难,难者不会,楼主的高招,给大家指引了一个大方向,很不错
离线448190058
只看该作者 17楼 发表于: 2017-06-12
卧槽赶上直播了?
离线xiaopang
只看该作者 18楼 发表于: 2017-06-12
进水加过滤,两个水箱用一个作为沉淀,连接的不锈钢管一高一低,高的就是沉淀箱。
离线kkdkj
只看该作者 19楼 发表于: 2017-06-12
回 64671556 的帖子
64671556:赶上直播了,不过废水用多了马桶容易脏。
 (2017-06-12 00:02) 回 64671556 的帖子
    歡迎探討! 脏点没关系的,能冲水就好啊
