  • 35046阅读
  • 425回复
[家电]废水二次利用,卫生间节水装置 [复制链接]
离线kkdkj
只看该作者 30楼 发表于: 2017-06-12
回 kygggg 的帖子
kygggg:用这个到时候清洁水路系统会让你怀疑人生的,洗澡水洗衣水洗菜水看起来干净实际上脏得不得了,不信过不了多长时间水路会覆满污垢。 (2017-06-12 00:58) 回 kygggg 的帖子
谢谢关注,欢迎探讨,好像你没仔细看来着,没用洗菜水哟。
离线山吹
只看该作者 31楼 发表于: 2017-06-12
想法挺好!时间一长,马桶内脏,有异味,得不偿失!还不如滴水的老头老太太【当然此法不可取】!
离线kkdkj
只看该作者 32楼 发表于: 2017-06-12
回 zx00 的帖子
zx00:千万别将马桶水箱接通厨房废水,否则你会后悔的。
我已经后悔了,两三年下来,光因为这个导致出水器受油污影响漏水,保守估计也损失了五六千人民币的水费,好在在搞阶梯水价之前及时发现,否则,最高三倍的水费涨幅,想想就可怕。
老老实实自己用水,这些损失的水敞开了用也能用 .. (2017-06-12 01:11) 回 zx00 的帖子
谢谢提醒,第一点说明就是说不能用厨房的废水啊,咱们的观点是一致的哟。
再说,从厨房引入卫生间,对于已经装修好的房间来说,好像也不大可能是不是。
离线kkdkj
只看该作者 33楼 发表于: 2017-06-12
回 chqjesson 的帖子
chqjesson:效果肯定不错,就是废水使用不知道有没异味,还有马桶清洁的问题 (2017-06-12 01:01) 回 chqjesson 的帖子
时间长了肯定有异味的,但是,实际情况是,废水总是不够用,不等它有味就用完了,电磁阀打开是经常有的事。用了一个多月了,没啥问题的。
离线kkdkj
只看该作者 34楼 发表于: 2017-06-12
回 山吹 的帖子
山吹:想法挺好!时间一长,马桶内脏,有异味,得不偿失!还不如滴水的老头老太太【当然此法不可取】! (2017-06-12 01:18) 回 山吹 的帖子
一个多月了,还没出现问题,走着瞧着吧,有啥问题到时再想办法解决
离线zeze10000
只看该作者 35楼 发表于: 2017-06-12
溢水口在蓄水箱内部应该接管到箱底,利于排除水箱底沉积的污渍。
不知道这水放久了会不会发臭。。。。
离线dxp98
只看该作者 36楼 发表于: 2017-06-12
为何不利用马桶自带的水位控制加限位开关,马桶内可少用探针,减少复杂程度。
离线zx00
只看该作者 37楼 发表于: 2017-06-12
回 kkdkj 的帖子
kkdkj:谢谢提醒,第一点说明就是说不能用厨房的废水啊,咱们的观点是一致的哟。
再说,从厨房引入卫生间,对于已经装修好的房间来说,好像也不大可能是不是。 (2017-06-12 01:21) 回 kkdkj 的帖子
我的表述有误,其实是浮力进水器而不是水压出水器,进水器的结构很简单,随便什么脏东西在闭合那里,都由可能导致闭合不严导致漏水。
离线zx00
只看该作者 38楼 发表于: 2017-06-12
回 kkdkj 的帖子
kkdkj:谢谢关注,欢迎探讨,好像你没仔细看来着,没用洗菜水哟。 (2017-06-12 01:17) 回 kkdkj 的帖子
改造的话,建议进水与出水一起改,最容易出问题的地方就是进水,干脆改成手动或是遥控进水,浮力自动进水太容易因为脏东西造成漏水的。
离线zx00
只看该作者 39楼 发表于: 2017-06-12
回 zeze10000 的帖子
zeze10000:溢水口在蓄水箱内部应该接管到箱底,利于排除水箱底沉积的污渍。
不知道这水放久了会不会发臭。。。。 (2017-06-12 01:27) 回 zeze10000 的帖子
作为一个经历过改造废水进马桶的亲历者表示,肯定会的,而且非常难闻,还会生虫。
