  • 16973阅读
  • 57回复
[维修]拆修力帆620燃气压力表,一小时190元,修力帆的都是高级工。 [复制链接]
离线铁木珍
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-12
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-06-12) —
重要提示:修理燃气系统,必须关闭钢瓶阀门!
朋友的力帆620,用了不到5年,毛病不断。
这次天暖和了,又修燃气压力表。因为它不影响行驶,气用没了可以用油,所以显不显示没啥关系,反正心里有数。
帮朋友省了190元,淘宝价。这一小时过得真充实。
在本地修价格更高,表二百四五十元,还不算工时费。
发动机有劲,无异响,跑了好几万公里了。最远从吉林松原开到广州。
加气阀左侧高压管通往高压电磁阀,在车关闭、断电、出现故障时,高压电磁阀关闭。
加气阀右侧高压管直通尾箱内的钢瓶。钢瓶上有个手动阀。
比亚迪F3的钢瓶上有个电磁阀,更安全。别问我怎么知道的,我以前也想买个燃气版。本地燃气便宜,最低时一块多一立,现在两块多。
这个进气压力感应阀是我自己起的名字,它也可能兼有减压阀的功能,欢迎行家指正。
反正接进气道这个管子不接,也不影响运行,也不往外冒气。根据30楼  lyk1976 网友的指点,重新编辑:
那个进气压力感应阀(是天然气的减压阀,20Mpa减压后,供给燃气喷轨),高压电磁阀是接在减压阀前面的(熄火就关断天然气的供给,防止泄漏),燃气压力表和高压电磁阀是相通的,作用是指示天然气在钢瓶中的压力(剩余天然气的多少,大致判断可以行驶的里程和平时的气耗,多少公里用几格的气压)。图三中断裂的管子应该是个真空管(接进气道),负压控制减压阀,根据发动机的工况调节燃气压力,应该有用,同时在减压阀的下面应该还有二根水管,发动机过来的加热水管,作用是防止减压阀冰堵。
先把表的后壳拆下,才拿下压力表。不了解结构,没敢动高压电磁阀。
手绘电路图见帖子末尾。
螺旋膨胀管被挤歪了,导致指针不动。
压力信号引出线的紧固螺丝处有个橡胶垫圈,老化断裂,螺丝松动,把膨胀管挤歪了。
这个车的橡胶件塑料都存在严重老化现象。比如水箱的塑料盖,大冬天的就漏水。
没安后盖,装车。
成功显示压力。车内电子气压指示条也正常了。
装上后盖就安不上了。只好卸下电磁阀,真简单呀,就一盖螺丝,没用搬子,用手就拧下来了。
表蒙子左面的圆柱就是阀芯。
表装好了。
在阀芯外套上电磁线圈。
手绘电路图,一个霍尔元件都没有,比红外线电视机遥控器还简单。
气越足挡光片转动角度越大,导通的光敏管个数越多,白色的信号线输出电压越高。
根据41楼 ynqjzzh 网友的指正,发射管下面那条线应该断开,不然根本不可能点亮起来。
淘宝最低价,加上运费190元。
结束。
[ 此帖被铁木珍在2017-06-13 20:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+411专家+4
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线suhaiyuan
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-12
离线邢宝伟
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线hover_730
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线xuyaz
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线hjb203344
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线geekehuang
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
