  • 5447阅读
  • 23回复
[其他]POS机改旗舰版可调充电器 电流可达1A [复制链接]
离线qqqun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-12
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。。。。。。
好了,说正事~
今天翻箱子,又找到几个POS机,是最没用的那种,芯片玩不起来(定制芯片,俗称菊花),蓝牙直接嵌到板子上的。。只能拆电池,拆完电池基本没啥用了,比如下图这种瑞刷:
但是一个POS成本不低,拆完电池就扔了太浪费了,这个POS机的唯一优点我感觉就是他的电量指示灯,拿来做充电器正好,看指示灯久能知道冲了多少电(经过我的观察,好像不是太准。。。但是有就比没有强),所以,就拿来改一个可调电流的充电器吧。
(废话一句,给小白解释一下为啥需要调电流,因为不同容量要使用不同的电流充电,100毫安的电池,你用1A充电。。。电池会很伤心,3000毫安的电池,你用100毫安充电,你会很伤心)
拆开POS机,一定要先把电池拔下来,方便一会测通断,然后在板子的两面找5脚IC,下图是引脚定义,测引脚3与电池正极是通的,2脚与地是通的,那个就是充电IC了,其他的应该都是LDO
这样,找到充电IC以后,应该就在IC的旁边,找到5脚个接地中间的那个电阻,应该是个15K的,用通断可以很方便的找出来,然后把这个电阻焊下来。焊下来以后,你可以焊上去一个10K的可调电阻,来实现电流的调节,但是很不方便,如果说我要500毫安的电流,还需要弄个电流表来测试,没有电流表就不知道电流多大,每次都要调,很费事,所以就有了下面的方案。
按照下图焊一个排针,就是电流分段的排针,可以用3排洞洞板,很方便。这个要看你自己需要分多少段,最大10K,最小900欧,电流分别是 100毫安到1A。我的是分了7段
10K = 100毫安
5K = 200毫安
3.3K = 300毫安
2.5K = 400毫安
2K = 500毫安
1.5K = 600 ~700毫安
900欧 = 1A左右(如果需要用1A,一定要装个散热片,这样能延长使用寿命,发热跟买的TP4056模块发热差不多
这个是我用电流表测试的,我做了三个,每个电流都不一样。。。取个大概吧 - -!
但是前三个和最后一个都很准
然后把这两头焊到刚才拆下来的那个电阻的焊盘上,POS的外壳需要稍微修整一下,把排针放进去,然后通过一个跳冒来进行调整,过程没有拍图,做好之后觉得还是要跟大家分享一下的,看看我的成品吧
补充:
忘了说了,这个只作为充电器用,我们可以把蓝牙那边剪掉,这样可以减少一些电量的消耗,做一个更纯粹的充电器。。。热心的充电器,脱离了低级趣味的充电器。。。。
按照下图白色划线的区域,把蓝牙的那一边剪掉,如果手里没有斜口钳水口钳之类的,可以把箭头的那个5脚芯片焊掉也可以,那是一个给蓝牙供电的稳压芯片。
=======================我的其他DIY=========================
DIY一副表笔,成本低,用着爽,看着美观!!
使用音频版POS机制作Jlink-ob,超简单,超清晰,超详细
DIY一个简单炫酷的小台灯《超屌》
用一元POS机(刷卡器)外壳做零件盒
===============================END================================
[ 此帖被qqqun在2017-06-12 13:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+171专家+1
关键词: POS充电DIY可调
离线3ax31a
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-12
离线qqqun
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-12
回 3ax31a 的帖子
离线mousebat04
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-12
离线qqqun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-12
回 mousebat04 的帖子
离线lauey
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-12
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-12
离线2545889167
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-12
离线2545889167
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-12
回 lauey 的帖子
离线文笔钻山
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
