  • 14151阅读
  • 39回复
[另类]威克士超暴力锂电无刷吹风机,视频已上 [复制链接]
离线luyangge
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-12
以前买了不少威克士工具,手头不少电池,利用率比较低,想买个威克士吹风机来玩玩,给电脑清清灰之类的。
就是这款,找了半天都很贵,还是成套卖的,而且还是有刷电机,自从用了无刷的,就对有刷不感兴趣了,正好看到淘宝有卖无刷暴力风机的,就琢磨着自己做个锂电暴力吹风机。
这是淘宝卖的服务器暴力风扇,12V的,最大电流16.5A,号称转速30000转,风速42m/秒,风压0.075Kg/CM。
加个可调电阻可以无级变速,就可惜是我电池是20v的。。还得弄个降压模块,不然堪称完美啊。
打开,内部是这样的。
改装,外壳拆掉,就留一块底板板作为安装支架,因为外壳准备用塑料防水盒做,怕强度不够,这块铁板作为结构补强。
为了放进盒子里面,需要把多余的地方切掉,打上安装螺丝孔。把手就固定在这个板子上。中间那个方洞用来走电线。
驱动板反过来,装个尼龙柱垫高,切两片散热片贴MOS管上辅助散热。
因为电路板不用放在电机下面,电机橡胶柱子就不需要那么长了,为了节约空间,截短一节。
出风口用PVC下水管转接头,底部开个口子给电线过,还能透点风给MOS散热片散热。
装进切好的密封接线盒,安上电池座,从一个坏掉的威克士充电器上拆下来的,有一个大洞太丑了。。裁一块亚克力堵上,接线全部采用16AWG特软硅胶线,还好我用的论坛标配,白菜白光,不然真焊不上去。降压板装在进风处,正好进风还能辅助散热
装上,接上大炮筒,锂电暴力无刷吹风机成型!
顶部可以加上变径套管,随意改变出风口大小、形状。
试机,这风,够大,这声音,够暴力,就像飞机起飞。。。!没敢开到最大档。。不然家里要骂人了,啥声音都听不见了。
不过开最小档在停电时候当个电扇还是不错滴!
视频来了,没开到最大,大概三分之二档位
flash: https://v.qq.com/x/page/f05135p1cac.html
[ 此帖被luyangge在2017-06-12 15:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
411183343 M币 +13 我也想搞一个 2018-10-05
离线影子黄
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-12
离线太残酷
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-12
离线e.woods
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-12
离线ynqjzzh
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 - 2018-10-05
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-12
离线gykg
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-12
离线luyangge
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-12
回 晚风飘飘 的帖子
离线xiaozhu330
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-12
离线luyangge
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-12
回 xiaozhu330 的帖子
