  • 51685阅读
  • 25回复
[手机]巧修手机尾插故障,修复充电异常问题。 [复制链接]
离线花生仔
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-12
朋友一手机,突然不能充电,除充电之外其它一切功能正常。
怀疑尾插接触不好,由于手机明天要用,也没其它好手机顶替,做好被坑的准备。去手机店时顺路到我这,让我看看是不是minUSB尾插坏了所以不能充电,于是手机就到了我手。初步观察不感觉有什么异样,插上充电器后没任何反应和提示,在关机的情况下,插入充电器会短暂提示充电图样,也有400mA左右电流,然后就显示一个灰色的电池图标,充电电流也消失为0,奇怪的是断开充电器时手机有5V电压输出,要重启一次手机再关机时,电压才没有。这就奇了~  如果说尾插有问题,也不应该会有电压输出的,突然想到有可能是OTG的问题,会不会是有元件或软件出问题呢。想到这点,至少有方向去查找,先之简单入手,查看会不会是尾插有问题,误触发OTG功能异常开启。找个minUSB插头插入尾插,一一测量各脚之间的阻值,当测到负脚和ID脚时,发现阻值比较小,只有2K左右,感觉不太正常,网上找知当ID脚和负短接时开启OTG功能。估计问题就在这了,先认真清洗下尾插,看看两脚之间的阻值会不会有变化。
附上尾插的引脚图。
要拍尾插内部真不容易,补光拍图,可以看到内部不算太邋遢。
插入棉花加上酒精清洗插座。
清出不少邋遢物。
再清洗多次,好像酒精放多了点。
再看看效果,比之前干净很多了。
洗好等酒精干透再测阻值,这时才发现原来套都没脱,脱来秀一下。
再测负和ID脚阻值为66K左右,明显有改变,插上充电器试试,OK了,能充电,充电电流有1A。
到此为止,通过清洗尾插排除此次故障,也没花什么钱,就连手机都没拆开,不是我不想拆,朋友等着手机用,不拆了。
如果这问题出去修,更换个尾插也能解决,但得要四五十维修费吧。
清洗的方法简单实用,估计老鸟都懂的,发帖上来是为了让新手勇于探索多角度思考,有问题多可以试试自己解决,多学习多累积经验。
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+375
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+5
离线williamgarci
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线青色风机
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线devil77077
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-12
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-13
离线zhuqing-1920
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-13
离线花生仔
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-13
回 zhkrid 的帖子
离线花生仔
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-13
回 zhuqing-1920 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+15
