  • 6498阅读
  • 38回复
[健康]拆修聆听M2心率运动智能手环处理防水问题 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-13
这手环是去年12月份在优惠购里看到撸的,已经寄回去保修了两次,疑似换了新的给我(寄回来的都是不同的蓝牙地址),第一次是洗澡戴着,然后就进水了,因为商品页面有写可以游泳,保修回来后有次洗脸又进水了,然后又寄回去保修,我都心疼快递费了,从那以后洗脸都不能戴,现在用的是第三只,前几天洗脸忘记拿下,又进水了,然后用电蚊香给它烘干,烘了一天一夜终于干透了,充电也能正常用,但待机时间短了一半,估计电路板漏电了,也懒的再寄回去,因为心疼快递费,今天就把它拆了自己重做防水
当时的交易记录
手机端用的是这个软件
外形仿小米2,腕带都通用
从碗带上取下
背面那三个点据说是测量心率的,其实是假的,后面有验证,头上两个触点是充电的
用刀片割开四周原来的封胶,很轻松搞定
用刀片撬起,指夹插入就能抠开了
分开两半
这片fpc是天线和触摸 注意焊点周围发白,明显进水腐蚀的痕迹
解焊下触摸PFC,下面又出现一块FPC,功能未知,继续拆就会知道了
从侧面撬起来看一下,底下是电池和振动电机
这片FPC连接到了最底下,最底下是传说的心率测量传感器
轻轻翻起显示屏,很粘的双面胶,下面是显示屏排线,直接焊的,这种地方用接插件不现实,没空间
完全翻开屏幕,用烙铁拖焊解焊
屏幕已经安全取下 ,目测没有烫坏排线,不过有个大问题,“心率传感器”排线已经腐蚀的非常严重了
全部拆下来了
目测“心率传感器”排线应该已经挂了,因为焊盘都不见了
电池0.222Wh  体积是4*11*19MM
主板也被腐蚀了
腐蚀位置正好是“心率传感器”焊盘  主控芯片为nRF51822
nRF51822 简介:
nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。 nRF51822 根据配备 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位元 ARM® Cortex™ M0 CPU 而建构。 嵌入式 2.4GHz 收发器支援蓝牙低功耗及 2.4GHz 运作,其中 2.4GHz 模式与 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列产品无线兼容。
nRF51822 还具备丰富的类比和数位周边产品,可以在无需 CPU 参与的情况下透过可程序化周边界面 (PPI) 系统进行互动。 灵活的 31 针脚 GPIO 映射方案可使 I/O(例如序列界面、PWM 和正弦解调器)根据 PCB 需求指示映射到任何设备针脚。 这可在关于针脚位置与功能方面,达成完全的设计灵活性。
nRF51822 支援 S110 蓝牙低功耗协定堆栈及 2.4GHz 协定堆栈(包括 Gazell),这两种协定堆栈在 nRF518 软件开发套件中均免费提供。nRF51822 需要单独供电,如果供电范围在 1.8-3.6V 之间,使用者可选择使用芯片上的线性整流器,如果供电范围在 2.1-3.6V 之间,可以选择直流 1.8V 模式和芯片上的 DCDC 变压器。DC-DC 变压器的使用可在工作期间动态控制,并使 nRF51822 运行期间的射频峰值电流低于 10 mA @ 3V 供电 (TX @ 0 dBm & RX)。
nRF51822 具有 6x6mm 48 针脚 QFN 封装和 3.5x3.8mm 64 球形直接芯片构装之晶圆级封装 (WLCSP)。
nRF51822 提供 256k 或 128kB Flash 容量的不同版本
更详细的资料见本帖末尾
楼下继续更新,请不要走开...
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+148
12
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-13
[ 此帖被zhkrid在2017-06-13 18:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+144专家+1
12
离线moontree
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线1378252614
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线轻烟
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线风间尘
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线数码之翼
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-13
回 zhkrid 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线水表君
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-13
回 数码之翼 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线azzajazz
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线1325133
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
