  • 40238阅读
  • 152回复
不用烙铁无损升级!优利德UT139B众仪ZT109增加测温功能 [复制链接]
离线zghm
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-14
回 zhou_zhao 的帖子
zhou_zhao:首先非常感谢谢谢楼主的无私分享。有个小疑问?DTM0600的规格书pdf里面没有信号输出功能啊,ZT109是怎么做到的? (2017-06-14 17:43) 回 zhou_zhao 的帖子
我认为是主芯片里面的主程序决定的
在线ljlun
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-14
请问偶这种胜利VC890C+可以改位数不?
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1794388
离线zghm
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-14
回 ljlun 的帖子
ljlun:请问偶这种胜利VC890C+可以改位数不?
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1794388 (2017-06-14 18:12) 回 ljlun 的帖子
胜利890C+本身有测温功能的
据说最近的新版胜利890C+和优利德890C+一样也采用了DTM0660,如果你打开里面有贴片24c02存储器,我想也是可以改字数的
离线在路上795
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-14
这个得花多少时间才能弄出来啊
内容来自Android手机客户端
离线zghm
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-14
回 在路上795 的帖子
在路上795:这个得花多少时间才能弄出来啊
 (2017-06-14 18:39) 回 在路上795 的帖子
熟练的话几分钟
离线alangxl
只看该作者 15楼 发表于: 2017-06-14
不知道UT210E能否增加
离线zghm
只看该作者 16楼 发表于: 2017-06-14
回 alangxl 的帖子
alangxl:不知道UT210E能否增加[表情] (2017-06-14 18:56) 回 alangxl 的帖子
UT210E这表我有,不能改的。如果你愿意牺牲欧姆档中四个当中的一个,比如电容档替换成温度档,还是可以的,不过没人愿意牺牲这些比温度更重要的档位
离线alangxl
只看该作者 17楼 发表于: 2017-06-14
回 zghm 的帖子
zghm:UT210E这表我有,不能改的。如果你愿意牺牲欧姆档中四个当中的一个,比如电容档替换成温度档,还是可以的,不过没人愿意牺牲这些比温度更重要的档位
 (2017-06-14 18:57) 回 zghm 的帖子
确实,那还是算了,要用的时候,用红外测温枪测着凑合。
离线最爱甜甜
只看该作者 18楼 发表于: 2017-06-14
回 66ok66 的帖子
66ok66:越来越明白 这表的二进制的含义了 (2017-06-14 16:10) 回 66ok66 的帖子
那些是16进制的不是2进制
离线zghm
只看该作者 19楼 发表于: 2017-06-14
回 最爱甜甜 的帖子
最爱甜甜:那些是16进制的不是2进制 (2017-06-14 19:38) 回 最爱甜甜 的帖子
您说的没错,是16进制数据。不过,在功能设置数据里有些数据还是二进制数里面某一位决定仪器功能的,比如在FA位,化为二进制数,其bit0的0和1决定是万用表还是钳形表、bit1决定REL长按是否可以打开RS232数据传送、bit2决定HOLD长按是否能打开背光、、、、、、等等
