  • 492阅读
  • 0回复
BigRep推出新款3D打印线材 打印速度提升50% [复制链接]
离线刺路不通
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-14
OFweek3D打印网讯 知名大尺寸FDM 3D打印机制造商德国BigRep近日推出了其第二款工业级3D打印线材 — Pro HS。这款线材的最大亮点是打印速度要比普通PLA高出50%左右,因此可以大幅提高打印效率。
▲打印速度数据对比
不过除了打印速度高,Pro HS也有许多其它优点,主要包括:
· 耐热性能好
· 流动性强,是普通PLA的2倍
· 更环保,因为原材料是可回收的生物聚合物
BigRep指出,Pro HS可兼容许多不同的工业应用,但最适合用来打印大尺寸物体和原型产品。
Pro HS现已开售,有2.5千克/卷、4.5千克/卷、8千克/卷三种规格可选,线径均是2.85毫米,颜色有自然和玄武岩黑两种,但也可以根据需求定制。最后,为您奉上它的部分技术参数:
· 密度:1.4g/cm
· 最佳打印温度:170℃-210℃
· 打印床温度:60℃
· 热变形温度:48℃
· 拉伸强度:43MPa
· 冲击强度:59 KJ / m2
· 弯曲模量:3500MPa
