  • 2340阅读
  • 1回复
[其他]一个带收音机功能的广场舞音响遥控,按键都失灵 [复制链接]
离线zhaoyang2012
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-15
这个音响其它功能都是正常的,U盘,SD卡,单独放都没问题,就是按键和遥控器都失灵了。用手机的摄像头测了一下遥控器是正常的。
把主板拆下,按键也全部正常的。我发帖不太习惯,我喜欢动手,但是让我说我就有点说不清了。我尝试一下把。
拆解也没什么,相信一般有点动手能力都能拆,就是这个塑料件太脆弱,拆的时候最好用个吹风机吹一下,我就是没吹,坏了一点。
因为这个东西,没图纸,没资料。网上也没人修。
只能自己动手了,先测量了所有开关都正常。电压有3.2V跳变。
然后跟着开关的跑线。
所有开关都跑到了这一根线上,电压有所不同。
跑到这感觉有戏了。
继续跑,板子线路穿孔了,很多人找起来就费事, 其实很简单用镊子找。根据镊子的两个尖角是对称的,很容易就找到了
穿孔的另一面的孔。
最后到这个芯片的如图上红圈所示的这个脚,在开机状态下,
按键,这个孔的对面有3.2V跳变。到这边没有跳变。直接飞线到KEY脚,此机修复OK!
本人嘴笨,还希望大神多多指教。原因就是板子的穿孔断路了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线jdq116
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-15
