  • 1847阅读
  • 6回复
[相机]NIKON DX VR二代镜头换排线 [复制链接]
离线guangdao321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-16
事情经过是:表弟的相机镜头发霉,然后在什么都没了解的情况下把它拆开,在拆的过程中排线就撕裂了。然后在不知道什么的情况下,说起这事,我就主动的要求帮他修。本人也是小白,曾经看到有大神可以在排线上边飞线对接(不是在主板上边飞线),所以想试一下。最终发现自己太无知了,那些在排线上飞线的还是人吗?是神好不费话不多说,下图开始吧。
        相机是D3200,入门级低端机。可惜我这些连卡片机都玩不起的朋光族,根本没资格玩相机先来几个照片看一下整体吧。
镜头分离,准备拆开了。
问题出现在这排线上边,是怎么断的呢?等一下会说到。
由于是用于链接相机和镜头的排线,现在断了就意味着没有镜头了。
工具准备,其实用一个十字螺丝就可以了,没什特殊的螺丝。
看到这三个螺丝,是不是想到马上把它拆下,然后拔起来呢?我表弟就是这样做的,然后就有了上边的图片。
正确的步骤是先把卡扣位置拆下来先,如下图,在卡位上边还有5个螺丝的存在。
把卡扣位置上边的螺丝拆下来后,可以把这接触点拆下来。
接下来就可以开盖了。
把盖打开后,下边有三个垫片,两个金属片夹着一个胶的。
下边就是主板了
在这也可以看到发霉的镜头,先清了镜头先吧。镜头自带雪花效果??
看到这的时候,在想怎么打开镜头清洗呢?找不到螺丝口,扭它也不动。看到上边有三个银色的,是不是按下去然后就可以把镜头拿出来呢?在这卡了有十来分钟。后来还是在“暴力”下打开了。
原来那三个银色的不是扣位,而是螺丝的边缘。上边的盖是用双面胶贴着的
扭开三个螺丝就可以把镜拆下来了。
清洗镜子,工具是手机钢化膜送的无尘布和胶纸。不过我这套比较高档一点,看包装就知道了。用湿的擦一下,然后用无尘布擦干,再用胶纸把上边的尘粘一下。祖传贴膜不是浪得虚名的。
清洗完后,按反顺序把它装回去就好了。清洗完很通透,差点亮瞎我的钛合金狗眼。
好了,现在开始做正事,找一下断掉的排线吧。找阿找。。。可能刚才给镜子亮瞎了,找了几分钟完全打不到断口。然后发现主板上边有一个排线口没插东西,就是它了吧?但排线呢?不会掉进去了吧?(其实这排线接口是空着的,不知道有什么用,但看了主板,应该和断掉的是通的)
摇了几下,没有异响。难道掉出来了?打电话问表弟,他很肯定的说没有任何东西掉出来。那就奇怪了。再找一下吧,这时转动了一下镜头,刚才的镜子整体缩进去,这时好像发现了什么不得了的东西。。。。原来断口还在里边。
那就只能把主板拆下来了,看背面了。把主板上边的两个螺丝拆了。
把一边的排线拆了,这排线没有卡扣,直接可以拔下来的。
拔下来后,把主板反过来看排线断口。还好没用力,下边还有排线连着。
把连着的排线也拔了,这次翻过来吧。这次终于看到断口了。
拆下来拼在一起看吧,原来完整的排线是这个样子的。(留意到断口上边的伤没有?原本想试一下自己的飞线技术的,然后发现这真的不是凡人能飞出来的)然后老老实实的在万能宝上边买吧。
[ 此帖被guangdao321在2017-06-16 14:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
离线guangdao321
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-16
[ 此帖被guangdao321在2017-06-29 08:10重新编辑 ]
离线weilanyu
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-16
离线huixiao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-16
离线guangdao321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-16
回 huixiao 的帖子
离线huixiao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-16
回 guangdao321 的帖子
离线cny
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-17
