  • 5779阅读
  • 25回复
数字表用上了锂电池 [复制链接]
离线wmlao88
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-16
     有的数字表开机发低电压提示了,手里数字表太多, 6F22电池不经用,并且买它有点麻烦。而手里有好多淘汰的手机废电池和手机充电器,不如改用2块锂电池串联使用。
     我的数字表,经过实验在7.2v或者7.0v显示低电压,显示低电压以后在6.8V以上能正常工作不影响测量精度,数字表有的是老版的890B,找到890B电路板上调整低电压报警的电阻,把那个1M电阻换大,就可以在7.0v6.9v再显示低电压。老的890B930表电池仓很大,常用的手机旧电池+3P的对插线接头放里面可以的。
    2个黄皮的新的数字表电池仓只能放6F229V 电池和那个2筒接头,电池仓大小尺寸是18*29*546F22电池尺寸是17*26*48
   所以我买了锂电池尺寸是06*25*402块锂电池叠着+3P对插线接头放里面可以的,每块062540锂电池500mAh5.5元包邮。
    不过用2块锂电池串联供电,要做平衡充电器,
    心动化为了行动,哈哈,8个数字表用上了锂电池,还做了的平衡充,还有4个比较差的数字表如830表类不想弄了,买锂电池电池10元,表本身不值10元的。
    数字表数量少,表贵的就买7号锂电池(10450),27号锂电池要20+7电池盒就方便了。7号锂电池可以拿出来用常见的4.2V 的手机充电器或者锂电手电筒的座充充电,可以不买专用的充电器。
        8个数字表用上了锂电池
     4.2V平衡充正在充电,2个充电口,2个蓝灯亮,另外那个充电口是充小容量电池的。
接近充满时,充电电流小到20mA时蓝灯熄。
    平衡充背面,打火机是参照。
   平衡充内部,2块相同的4.2V电路板,2个10欧电阻给200mAh小电池限流的。
           电路
说明下,除几块新电池和3P对接头是买的,其他的,4.2充电板、电池都是我闲置的,废物利用,不需要买,新买的电池和旧手机电池里都有保护板,我的锂电池都放在表的电池仓,不破坏万用表外壳,不喜欢万用表还要外接电池背个包
补充下,充过几次,插在有10欧姆限流电阻的充电口,开始的电流约80毫安,另一个无限流电阻的口是5、600毫安,充到4.2V快满时10几毫安,这时蓝灯不亮了。
[ 此帖被wmlao88在2017-07-12 01:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+67
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-16
其实锂电充电根本没必要这样充,
直接买7.2V的充电器和保护板比较省事。
离线bigradio
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-16
我看怎么有点复杂了,2个锂电串联,使用一片2串充电保护板,充电非常方便。锂电外形大的话就背在万用表后面。
离线mw0324
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-16
买用镍氢电池的表才是最佳选择。
离线wmlao88
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-16
回 苏州熊猫 的帖子
苏州熊猫:其实锂电充电根本没必要这样充,
直接买7.2V的充电器和保护板比较省事。 (2017-06-16 20:23) 回 苏州熊猫 的帖子
要去买7.2V的充电器和保护板就麻烦了,不如用我闲置的
离线wmlao88
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-16
回 bigradio 的帖子
bigradio:我看怎么有点复杂了,2个锂电串联,使用一片2串充电保护板,充电非常方便。锂电外形大的话就背在万用表后面。 (2017-06-16 20:23) 回 bigradio 的帖子
万用表背个外接电池?我不喜欢  相当于小汽车拉个拖斗
离线wmlao88
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-16
回 mw0324 的帖子
mw0324:
买用镍氢电池的表才是最佳选择。 回 mw0324 的帖子
     现在也许是,但是我的表是10年前到20多年前的表,没得选择。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线zghm
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-16
謝謝楼主分享
离线bigradio
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-16
回 wmlao88 的帖子
wmlao88:万用表背个外接电池?我不喜欢[表情]  相当于小汽车拉个拖斗[表情] (2017-06-16 20:49) 回 wmlao88 的帖子
能找到小锂电放进万用表电池盒再用2串保护板也可以的。当然都是折腾,怎么都是理的!!!
离线pa1391
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-17
我买现成的,12元一个共三个。充电器6元。40元包邮。充满8.4伏。
