  • 12826阅读
  • 40回复
[工仪]装修打洞必备!博世GMS120墙体探测仪拆解 [复制链接]
离线jiajiaphoto
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-16
前几天入手的博世GMS120 墙体探测仪..这个工具对于经常需要打洞的人来说是必备的,毕竟打到钢筋是小事
如果打到电线,水管.那就悲剧了.到时候开墙的工程量跟费用绝对超过了这个墙体探测仪了,
基本参数是探测深度120mm, 可以探测木材,型材, 金属,和非磁性金属(铜管类). 还有带电电线.
下面三张图说明一下使用方法~
(此时的模式是选择探测金属) 绿色灯,代表里面无金属,安全
黄色灯代表 靠近金属 屏幕上两个进度条,第一个是金属件的深度.这个刻度代表金属件埋的比较深
红色灯亮. 代表处于金属物体的上方, 屏幕第二行代表中心点位置,中间显示圆点代表处于金属物体正上方
灵敏度还是不错的.不过上手需要一定时间. 黄灯亮的时候需要左右来回移动几次来确定金属具体位置
好了.下面开始拆解吧~
注意到背后一个半透明窗口. 后面拆解发现是一对红外发射接收管.推测是检测是否紧贴墙面用的
内部电路其实挺简单的
发射电磁波的线圈. 密密麻麻好几圈. 电路板上的线圈应该是发射电磁波的
中间黑色的绕线线圈是接收的. 因为各种物体对于电磁波的反射不同.以此推断被测物体类型
接收线圈.
主板上仅有的芯片.
屏幕背后的编码.生产日期等.17年3月份的. 很新啊
主芯片. 没去查资料. 感兴趣的去查查
接收线圈特写
主版背面空空如也.~ 但是布满了密密麻麻的线圈~ 挺壮观的
主版背后的红外发射管
好了. 挺简单的一个东西. 拆解完毕哈
随便晒一下今天新买的工具箱.以前的箱子太小了.这次换了个史丹利的
本人很多手动工具大多都是买史丹利的. 电动工具全是博世的~当然有更好的.勿喷哈哈
只是习惯了一个牌子. 想有统一感
19寸的箱子. 比原来的大多了. 我手动工具不多. 只能说够用哈
大大小小的螺丝刀,德式老虎钳,德式尖嘴钳,斜口钳,扳手,锤子,搓条,割刀等等
日常用的螺丝和锚栓. 螺丝质量都很好的.百安居买的.
锚栓是德国慧鱼的.一个字,贵 备了4种规格, 10,8,6,5
工具箱上层,放置一些小螺丝刀,特殊螺丝刀,钳表 割刀等
这把割刀还是推荐大家去买一把的.确实很好用.尤其用来割一些硬的东西.
FatMax 不是牌子, 是属于史丹利下面的一个高端系列.
这个宣传上是说重型割刀.如果配上FatMax的重型刀片,据说割10mm的塑料很轻松
下层了,放置一些大的工具.长的螺丝刀,水平尺,卷尺,锤子,钳子,万用表什么的
电动工具就不在这里晒了哈哈 太多了.感兴趣的看我发的其他帖子吧~
好啦今天就到这里. 谢谢参观~
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+201专家+1
12
离线科学家
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-17
离线jiajiaphoto
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-17
回 科学家 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-17
离线0515syc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-17
离线acyrno
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-17
离线mengates
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-17
离线jiajiaphoto
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-17
离线cao57508
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-17
