  • 10359阅读
  • 36回复
[手机]红米3s改4+64 [复制链接]
离线xluohong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-17
折腾了一个早上加两个晚上终于完成,本机原厂2+16(官方最大3+32),之前姐夫的同款3+32的被他摔坏了,满心欢喜的把emcp弄到手,奈何手贱搞坏了。这次无意中得到4+64(型号是kmrc10014m)。在做了一点基本工作之后就开干,焊接就略过,我主要讲讲注意事项,供坛友参考。主要步骤1:更换芯片(其实先要备份基带,奈何现在的手机相对封闭,找了无数方法不能备份)2:通过高通9008模式强刷(也就是救砖),这个我重点讲一下,这款手机能开启两种高通连接模式,一种是9008,也就是小米recovery里面的download模式,这种模式有几种进法,短接主板摄像头旁边的两个触点,然后连接电脑(其实是断开cpu与字库的连接,让cpu认为系统损坏,直接就进入9008模式,9008模式可以不连接电池并且可以刷机成功),还有用小米工程线也可以进(关机短接绿黑线连接电脑,10秒左右断开),从recovery里面进download模式就是(开机长按音量上键)另外一种是Diagnostics模式,这种模式才能备份基带,串码(我在这里耗了很久的时间),这种模式需要解BL锁,刷第三方recovery,root之后通过ADB命令进入(分别输入adb shell、su 、setprop sys.usb.config diag,adb总共3个命令,注意分别)3:恢复基带,第一步就说过我没有备份成功基带和串号,在换完芯片和刷机完成后并没有成功进入系统而是卡白米并重启,这里我就解了BL锁刷了第三方recovery,清除数据之后就进入系统了,白米之后下面有三小点跳动,这里要等很久。基带我在网上找了一个,弯路走了很多,最后还是开Diagnostics模式用qpst恢复的,注意,那个基带数据是别人的MEID和IMEI,因为我不知别人的串号是多少,只有刷到手机里面才知道,刷到手机里面知道后,我就开始修改并刷回去,谁知道IMEI的两个号都改过来了,MEID始终是别人的,后来我找了一个工具把串号全部清除之后,重刷修改之后的文件就成功了。最后贴上相关教程后成品(不要怪我太懒只贴一张图,但确实是我太懒,珂珂)
红米3s救砖、强刷http://www.miui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5928262&extra=page=16&mobile=2第6步用我的方法进9008模式
解BL锁http://bbs.xiaomi.cn/t-13039643
刷recovery,root  http://www.miui.com/thread-5306533-1-1.html
qcn文件修改http://club.lenovo.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1869776&page=1
恢复qcn文件刷基带http://bbs.xiaomi.cn/t-9284294需要进入Diagnostics模式参考http://www.miui.com/thread-7417709-1-1.html(qcn基带在里面)
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+84
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-17
离线双响炮
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-17
离线数码家园
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-17
离线yumeitao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-17
离线radarw
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-17
离线xluohong
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-17
离线xluohong
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-17
离线sxsndhl
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-17
离线xluohong
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-17
