  • 16990阅读
  • 17回复
[WiFi]zune电池改造贴。全内置,高清无码图,之前发在zunecn的。【参赛】 [复制链接]
离线bekat
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-10
zune30G买过来觉得啥都好,就是电池续航杯具啊。而且还不是通用接口。 zune电池改造贴。全内置,高清无码图,之前发在zunecn的。【参赛】
所以,决定加电池,看了别人把电池加外面的或者什么的,个人不喜欢。。。 zune电池改造贴。全内置,高清无码图,之前发在zunecn的。【参赛】
所以就开拆,发现硬盘分解后有不少空间出来。遂上TB找合适电池,然后开工
首先拆机方法就不细说了,就用镊子翘出这个挡板拧下螺丝,指甲抠进下边缝里用力就可以了。
打开后就看到硬盘了,
打开后就是这个鸟样,
下面有两颗螺丝,取下,就可以扯下硬盘了,上面铜箔纸下面的螺丝还是直接扯掉算了。
之后把硬盘拆开发现把硬盘两层壳拆掉空间会多出蛮多,对比一下看看。
硬盘有两层,前后各一层。都取下来,就是要压缩空间。不管那么多。
然后硬盘排线本来是弯在硬盘和电路板之间的,为了节约这个位置,把排线撤出来重新折弯,弯到电路板和显示屏之间去
然后硬盘本身两边的黑色防震橡胶还是套上去,这个可牛X了,然后把硬盘安装到原来的位置
还有张纸依然垫在硬盘下面。防止硬盘接触电路板造成短路。
那么到这一步,机器内部改造就差不多了。接着就是改电池了,电池是淘宝上买的,找了很久,最终确定最大容量化的方案,两片2.7MM厚的电池,并联,平铺在硬盘上,每片350MA,买回来经测量,确有330-350MA。加起来也就有700MA,在并上原来的800MA,总容量是1500MAH,还是不错的。
zune30G在硬盘不转屏幕不亮的时候放音乐的电流只有30MA左右,这个电流理论可以放50小时。在硬盘转的时候有4.5百MA,屏幕也亮就有7百MA,单屏幕亮大概是1百多MA。所以综合来说,一般使用平均80MA的话理论可以使用将近20小时,所以是差不多够了。如果有人需要买电池,PM我,我给你那个店家地址。
电池是这样的
我买了两块,很薄,厚度2.7MM
焊好后是这样的
这个过程中要慢慢来,保护板的位置要改,不然装不下,但是保护板又不能少,不然小电池在你口袋的zune你面爆掉。
我把两个保护板集中放到了上面用线引出。然后保护板出来的线在并联,千万不能把电池直接并联,一定要通过保护板。
然后就铺在机器的硬盘表面,确定好相应的位置,实在是挤得很!
要慢慢找位置,安排走线。
基本上差不多这样安排。
然后处理两边合适的位置,让电池接线那一头靠在硬盘本身的保护套上,然后插进电源座。
就可以试机啦。试机正常就可以慢慢的装上后盖,线要利好不要重叠就可以盖上。刚好后盖压住电池,电池压住硬盘。很紧密。没有问题。
宣布完工。整个历时3-4小时,都是细活啊!!!看看用到的几乎全部工具和电池图标。
本帖最近打赏记录:共9条打赏
关键词: zuneMicrosoft
离线tyjd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-10
离线qq312907093
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-10
离线yy1yy1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-10
离线bekat
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-10
离线啊戴
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-10
离线bekat
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-10
离线uulive
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-10
离线一點。贤
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-10
离线壹陆陆捌
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-10
