  • 3230阅读
  • 24回复
湖北随州电信换光锚(华为HG8240)教程 [复制链接]
离线邪恶海盗
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-17
标题党,其实我没"换",只是没要他们的光锚而已,在他们那买的又贵又不好用,还只有两个网口,我自己买的HG8240是四口的,而且都是千兆口.
准备工作:
想要用自己的光锚,首先你得确认你的网络是否支持你的光锚,随州电信是EPON的,联通是GPON,搞错了是铁定不能连接的
另外还要搞到几个数据:LOID(光锚注册要用),VLAN ID和802.1P(联网用),PPPOE账号密码(拔号).
安装工只能查到LOID和PPPOE账号密码,VLAN ID是光锚注册的时候自动生成的,如果不知道,有一个方法可以搞到:叫安装工拿一个当地的锚来把你的LOID填上,然后就会自动下发配置文件到光锚,登陆进去把上面的信息记下来(不过联网后PPPOE的密码会被远程改掉的,可以叫安装工查或者打电话到客服查),确定能正常上网了就可以叫安装工撤了
注意:如果你要用IPTV和VOIP,你也需要搞到相关的设置信息,并且还要确认你的VOIP是H248还是SIP协议的,不一致的是不能用的.
第一步:登陆光锚
华为HG8240默认的IP是192.168.100.1和192.168.2.1,两个都可以用,不过默认是没开DHCP的,所以需要自己设置本地连接IP为192.168.100.x或2.x,子网255.255.255.0,网关192.168.100.1或2.1
浏览器里输入192.168.100.1或2.1回车,打开登陆界面
HG8240有两个账号,root/admin是普通账户,telecomadmin/admintelecom是超级账户,我一直用超级账户登陆的,普通账号权限不够设置某些参数
第二步:确定光信号正常
登进来第一件事是查看一下光口状态,光信号接收正常才能进行下一步的设置
打开"状态>光模块信息"
注意这里的"接收光功率",正常的范围是在-5~-25之间的,如果超范围可能上不了网或者网络很差
第三步:光锚注册
打开"系统工具>ONT认证"
认证模式选择"LOID"填上自己的,点"应用"就好了(我这只认证ID,没有密码的)
打开"状态>设备信息"查看光锚的注册状态
这里的"ONT注册状态"是ONLINE(有的版本显示"已注册/已连接"等等),如果是OFFLINE(未注册)说明认证没通过,有可能是LOID填错了,一定要注意大小写
第四步:配置WAN
打开"WAN>WAN配置"
先把原有的连接删除(勾选,点右边的"删除"),然后点"新建",WAN连接后面"使能"勾选,服务列表选"INTERNET",连接方式选"路由",VLAN ID和802.1P填你上面准备的,获取IP方式改成"PPPOE",NAT"使能"勾选,"用户名"和"密码"填你准备的PPPOE账号和密码,"绑定项"这里把LAN1-LAN4全勾上,这样每个网口都可以上网,如果你要用IPTV地话注意要留一个口不打勾,点"应用"
第五步:检查WAN口连接状态
打开"状态>WAN信息"
"状态"这里显示Connected(已连接)并且后面有IP和网关说明拨号成功了,外网已通
我刚开始设置的时候LOID/宽带账号密码都对的,结果一直显示"连接中",结果是VLAN ID没填对,这个一定要准备好(每个光锚都可能是不一样的,别以为同小区其它用户家里的VLAN ID抄过来能用,实测不行)
第六步:配置LAN
打开"LAN>LAN口工作模式"
LAN1-LAN4全勾选起来,点"应用",如果你要用IPTV,注意保留一个口(需要与WAN配置那的保留一致)
打开"LAN>DHCP服务配置"
勾选"使能DHCP主服务器",选择"应用",这样下次电脑插上网线就可以获取到IP,不用手动设置IP地址进光锚了
第七步:保存配置
别以为你设置完了,其实还没有,现在的设置都只是在内存里,一重启就恢复了,你还需要打开"系统工具>配置文件",执行"保存配置到Flash"才行,这样重启关机都不影响了
如果你不用IPTV,不用VOIP,这样配置就完成了,如果你需要用,还需要再配置.
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+49专家+1
[size=3][color=Red]如果说看帖是一种涵养,那么回贴就是一种美德 !
如果说发帖是一种信念,那么回帖就是一种尊重 ![/color][/size]
离线freaky00
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-17
学习了!感谢楼主
离线yhhekeda
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-18
你好,楼主,我家里是百兆宽带,百兆光猫,暂时不想升级套餐,也想自己换个千兆光猫,某个牌子的光猫适用不适用于某地区的信息你是打电话问运营商的还是自己查到的?
内容来自Android手机客户端
离线邪恶海盗
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-18
回 yhhekeda 的帖子
yhhekeda:你好,楼主,我家里是百兆宽带,百兆光猫,暂时不想升级套餐,也想自己换个千兆光猫,某个牌子的光猫适用不适用于某地区的信息你是打电话问运营商的还是自己查到的?
(2017-06-18 08:35) 回 yhhekeda 的帖子
如果你买的新光锚与运营商的业务系统兼容,那么你输LOID注册的时候就会自动下发配置
你可以先试一下把你的现有光锚里面的配置信息全部记下,然后再上新光锚手动设置,打电话到运营商只能查到PPPOE账号密码,LOID和VLAN ID是查不到的,这个只能通过安装工找到机房技术人员查
买光锚之前最好先查一下本地光锚的认证方式,我这是只验证LOID的,听说有些地区还验证SN/MAC等等,这种情况就比较麻烦了,所以如果想搞就搞个便宜的二手来捣鼓,不成功也不心疼...
离线yhhekeda
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-18
邪恶海盗:如果你买的新光锚与运营商的业务系统兼容,那么你输LOID注册的时候就会自动下发配置
买光锚之 .. (2017-06-18 09:32)
目前光猫里的loid我可以看到,但看不到密码,另外还有个tr069协议的vid,internet连接以及iptv连接,这些跟你说的似乎还是有所区别,不知道光猫回来好弄不
内容来自Android手机客户端
离线yhhekeda
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-18
似乎你说的vlan id就是我说的tr069 vid,因为能看得出来这个项目里分配的ip是个局域网ip,有服务器,68.x.x.1
内容来自Android手机客户端
离线邪恶海盗
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-18
回 yhhekeda 的帖子
yhhekeda:似乎你说的vlan id就是我说的tr069 vid,因为能看得出来这个项目里分配的ip是个局域网ip,有服务器,68.x.x.1
 (2017-06-18 10:43) 回 yhhekeda 的帖子
TR069有个VLAN ID,PPPOE也有VLAN ID,
TR069是下发配置用的通道,PPPOE才是上网的通道,TR069可以没有,但PPPOE一定得有,不然肯定是上不了网的...
离线邪恶海盗
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-18
回 yhhekeda 的帖子
yhhekeda:目前光猫里的loid我可以看到,但看不到密码,另外还有个tr069协议的vid,internet连接以及iptv连接,这些跟你说的似乎还是有所区别,不知道光猫回来好弄不
 (2017-06-18 09:58) 回 yhhekeda 的帖子
LOID一般是没有密码的,但不绝对
TR069/INTERNET/IPTV/VOIP都有各自的VLAN ID和配置,你需要用到哪些就得搞到哪些配置
离线yhhekeda
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-18
邪恶海盗:LOID一般是没有密码的,但不绝对
TR069/INTERNET/IPTV/VOIP都有各自的VLAN ID和配置,你需要用到哪些就得搞到哪些配置 (2017-06-18 10:58)
tr069 internet iptv我都需要,看来还得回去再查查记下光猫配置里的这些,当时没仔细看,只知道有这三个,你的华为hg8240我看提得比较多,是经典光猫型号
内容来自Android手机客户端
离线yhhekeda
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-20
楼主,我的光猫终于找到破解之法看到loid了,我换新光猫时肯定也是先认证ont的对吧?另外我看你的wan配置里没有tr069也没有iptv,是不是只有需要了才配置的,我目前光猫里有这两个,换了新猫估计是一定也要配置这个才能正常使用吧?谢谢指导
内容来自Android手机客户端
