  • 3224阅读
  • 24回复
湖北随州电信换光锚(华为HG8240)教程 [复制链接]
离线393
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-20
详细,对自己换猫很有帮助,謝謝分享。
离线邪恶海盗
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-21
回 yhhekeda 的帖子
yhhekeda:楼主,我的光猫终于找到破解之法看到loid了,我换新光猫时肯定也是先认证ont的对吧?另外我看你的wan配置里没有tr069也没有iptv,是不是只有需要了才配置的,我目前光猫里有这两个,换了新猫估计是一定也要配置这个才能正常使用吧?谢谢指导
 (2017-06-20 17:23) 回 yhhekeda 的帖子
TR069是下发配置用的,手动配置地话可以不要
IPTV是看电视用的,可以手动设置
我只要上网,所以只设置INTERNET就行了...
[size=3][color=Red]如果说看帖是一种涵养,那么回贴就是一种美德 !
如果说发帖是一种信念,那么回帖就是一种尊重 ![/color][/size]
离线yxhjz
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-21
我也是这么换的8240.我有loid和密码.这么设置只能保证能用,但有电话的话就不行了
离线yhhekeda
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-22
多谢楼主,我自己买的二手华为hg8240回来后,按照你的教程成功自己更换光猫,只不过我们的光猫同型号,但硬件,软件版本都不一样,我的看不到mac地址这项,只有一个序列号,另外ont注册状态那项里我的不会显示online,显示个o5(option state),以为这是没连上,重启了几次光猫,网上搜下才知道这也是连接上服务器了,另外lan口设置也跟你的不同,我是lan口全选,在配置iptv时才能选择用哪个lan口,试了好几次才试出来是这样,走了弯路,不过还好最终成功了,就是得测试下二手猫的稳定性,嘿嘿
内容来自Android手机客户端
离线邪恶海盗
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-22
yxhjz我也是这么换的8240.我有loid和密码.这么设置只能保证能用,但有电话的话就不行了
上面回了,电话也要vlanid,还要看是是H248还是SIP,还有相关的配置都要知道,不然肯定打不了电话
离线邪恶海盗
只看该作者 15楼 发表于: 2017-06-22
yhhekeda多谢楼主,我自己买的二手华为hg8240回来后,按照你的教程成功自己更换光猫,只不过我们的光猫同型号,但硬件,软件版本都不一样,我的看不到mac地址这项,只有一个序列号,另外ont注册状态那项里我的不会显示online,显示个o5(option state),以为这是没连上,重启了几次光猫,网上搜下才知道这也是连接上服务器了,另外lan口设置也跟你的不同,我是lan口全选,在配置iptv时才能选择用哪个lan口,试了好几次才试出来是这样,走了弯路,不过还好最终成功了,就是得测试下二手猫的稳定性,嘿嘿<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
不同软件版本设置和显示不一样是正常的?
离线yhhekeda
只看该作者 16楼 发表于: 2017-06-22
邪恶海盗:不同软件版本设置和显示不一样是正常的? (2017-06-22 11:43)
再咨询下楼主,请问你的光猫更换后有没有迅雷下载时速度直降至0,然后网络断开的情况(光猫里还能看到connected,但路由器wan灯不亮,上不去网),我先后测试了将光猫拨号和dhcp功能取消(路由拨号);添加tr069连接;电脑直连光猫用系统的宽带连接拨号;电脑连接路由;手机连接路由用迅雷下载这些方式,无一例外,都是一样情况,网络都会断开,看光猫的温度,电压,电流都正常,不知道是联通的限制吗?
内容来自Android手机客户端
离线邪恶海盗
只看该作者 17楼 发表于: 2017-06-22
回 yhhekeda 的帖子
yhhekeda:再咨询下楼主,请问你的光猫更换后有没有迅雷下载时速度直降至0,然后网络断开的情况(光猫里还能看到connected,但路由器wan灯不亮,上不去网),我先后测试了将光猫拨号和dhcp功能取消(路由拨号);添加tr069连接;电脑直连光猫用系统的宽带连接拨号;电脑连接路由;手机连接 .. (2017-06-22 16:40) 回 yhhekeda 的帖子
表示还没发现这情况....
离线kangtazhy
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-23
8240 湖北地区电信的可以下发配置 刚拿个联通的改成电信的下发成功了
离线邪恶海盗
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-23
回 kangtazhy 的帖子
kangtazhy:8240 湖北地区电信的可以下发配置 刚拿个联通的改成电信的下发成功了  (2018-06-23 14:27) 回 kangtazhy 的帖子
我用的是菊花界面,当然不能下发了,话说你用哪个版本的固件?
