  • 2278阅读
  • 11回复
[电脑]修联想 x200 不启动 [复制链接]
离线xtdmcn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-17
朋友一台联想 x200  ,通电开机无反应。
拆开把主板拿出来,在网上把这个主板的名字为“LMC MB 07226-2"的PDF跟BRD文件下载过来分析。
在PDF图上找来开机测试点TP21
短接无反应。
接电路图找到U16,TPS51221。测试3,5V无输出.
测5V线路,发现短路。找到5V线路的大电感L10断开
发现不短路了,电感后级短路。按图找到后面电路的测试点R72,用美工刀割开电路。
还是短路,再查电路找到测试点R46,R52。割开电路,不短路了。看BRD点位图,故障范围小了。
用铜线焊在R46上
接上可调电源。慢慢从0V往上调电压,4V电流接近2A时停下来。用手摸故障范围电路,摸到U9时烫手。
总算找到短路的元件了。
用热风枪拆下来
再上锡
U9这个是VT1311SF,这个是玻璃封装的IC.接下来是恶梦,
这个元件非常难焊,在淘宝一次买3个.一共买了三次.失败后加上植株再焊,一共失败20多次,时间近一个月后才搞好.
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15专家+1
离线yumeitao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-17
离线huang0115
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-17
离线new
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-17
离线z2091981
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-17
离线xtdmcn
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-17
回 huang0115 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-17
离线xtdmcn
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-17
回 我不是小连 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-18
离线lcyi163
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-18
