为什么要改?
这台机器买来也有6年了,淘宝里面淘的,邮寄过来的时候遥控器已经压坏了,而且DVD片也很少,所以很少用。摆在客厅很是占地方,后来收藏起来了。今天,闲着没事,想把它拿出来改一改,瘦身一下,顺便给小孩子听听CD用,于是开始折腾了。
材料:
亚克力板 2.5mm厚:200x200mm 几张
木板 200X200 mm 1张
螺丝 不少
502胶水 没有氯仿,这个也不错。
pcb 板 一点点,做按钮板。
工具:
电钻 打孔用。
勾刀 割亚力克板。
开工,拆机先。这机器其实很典型的山寨货,电源板和解码播放控制集成板,还有就是面板和按钮板组成。
打算全部安装到200X200mm的木板上面,当然,有高温着火风险,可以采取一些措施。
大概布局是这样的,背板利用原理机器的背板,很好用,不过要折一下。
折的话,大概这样:按尺寸切割一下,就很轻松掰过来了。这个想法很好的,省功好看啊。
由于按钮已经生锈,不能用了,所以打算重做按钮板,安装新机箱的尺寸做一块板子。首先要读懂它控制键盘线的横竖扫描编码线规则,很容易重做。
做的急,图中有一个脚错了。呵呵。
用亚力克板做侧板和顶板。
然后把碟机摆在顶板上面,线缆通过开孔下到电路板。
考虑到防尘问题,打算在碟机上面做一个亚力克板罩,折腾啊。不过很快的,主要是切割准确。
[ 此帖被robinwong在2017-06-18 22:29重新编辑 ]
