  • 1459阅读
  • 1回复
[家电]捡了个LED灯拆开看看能不能修好。 [复制链接]
离线sky4762
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-19
外观很新,插头还在。应该是安装时灯条刮到底座上短路了。通电直接就炸了
驱动全貌,放在边上塑料管内的。
看着该有的都有
输入保险电阻炸的面目全非,看不清阻值换个玻璃管保险应该也可以用
WS3418恒流驱动 是一款专用于 LED 的有源 PFC 非隔离降压型恒流驱动集成电路,系统工作在谷底开关模式,转换效率高,EMI 低,PF高,输出电流自动适应电感量的变化和输出电压的变化,从而真正实现了恒流驱动 LED
盗个图:
WS3418 芯片内部集成 650V 功率MOSFET,外围只需要很少的器件就可以达到优异的恒流输出。WS3418 内部集成了丰富的保护功能,包括 LED开路保护,短路保护,逐周期电流保护,智能温控技术和软启动等。WS3418具有极低的启动电流和工作电流,可在全电压交流输入(85VAC~265VAC)范围内高效驱动 LED
压敏电阻和整流桥,整流桥坏了一颗管子
标签
灯条炸了一片,
外壳也被灼伤了,看样子应该是安装时灯条刮到铝制底座上短路了
离线wanghuixing
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-21
