  • 18820阅读
  • 33回复
用航模无刷电机当发电机是否可行? [复制链接]
离线dark0082
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-20
回 mr荬籹籽 的帖子
mr荬籹籽:我知道有刷的直流电机可以发电,无刷的真的没试过   (2017-06-19 22:30) 回 mr荬籹籽 的帖子
从道理来说应该是可行的,摩托车的发电总成貌似也是这个道理。。。。
摩托车的发电总成就是外壳上有磁铁,然后6组线圈(应该是2组线圈*3项的)
外壳跟着发电机转,定子输出三相AC。然后整流
离线whseen
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-20
可以发电,但是要很高的转速。直流电的话需要三相整流桥模块。
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-21
试试用无刷电动车的电机制作风力发电机,装上合适的风叶,只要转速合适至少能发出几百瓦的电量。
离线大漠无雪
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-23
直接使用。动力用什么?
感应电机改发电才麻烦。尤其是单相感应电机。
离线偶是老魔
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-23
手摇发电LED电筒就是三线无刷电机
离线lp99
只看该作者 15楼 发表于: 2017-06-23
航模无刷电机是三相永磁电动机,三根线直接接二极管整流就行了,不用集电环不用转子绕组,把三根线短接转动阻力比较大,估计电流不小。
离线dark0082
只看该作者 16楼 发表于: 2017-06-24
回 whseen 的帖子
whseen:可以发电,但是要很高的转速。直流电的话需要三相整流桥模块。 (2017-06-20 21:34) 回 whseen 的帖子
如果实际用来发电,肯定是用大扇叶(单片叶片至少1M甚至更大)
然后上减速机构
看了下很多常见的同类电机的参数,这些家伙都能动辄20A的电流,很多都是200-300W的电机,算上效率 估计发电几十瓦还是能有的
现在只是做个测试,谢谢!
离线dark0082
只看该作者 17楼 发表于: 2017-06-24
回 乐在其中110 的帖子
乐在其中110:试试用无刷电动车的电机制作风力发电机,装上合适的风叶,只要转速合适至少能发出几百瓦的电量。 (2017-06-21 00:46) 回 乐在其中110 的帖子
感觉传动机构合适,改风电机或者水电机都可以。。。
不过几百瓦的话,有点难,看了下2216的功率至少能达到360W(12.2*30A)
毕竟是电能转换机械能,反之效率估计不会太高,按照30%的效率来算
估计上百瓦还是毫无压力的,不过输入转速至少在2~3万转的水平
也是个思路 嘿嘿~~
离线dark0082
只看该作者 18楼 发表于: 2017-06-24
回 偶是老魔 的帖子
偶是老魔:手摇发电LED电筒就是三线无刷电机 (2017-06-23 11:49) 回 偶是老魔 的帖子
感觉无刷电机发电最主要有俩好处:
一是没了电刷,寿命增加了,维护更少;
二是没电刷,电流可以更大,不受电刷磨损的限制。
离线npc80514
只看该作者 19楼 发表于: 2017-06-24
楼主提醒我了,最近正打算把手里存了好些年的手摇直流有刷发电机组成一个移动应急电源盒子,一直为这个电机的低效率和小电流(线圈细而且外壳焊死了无法重新绕线)发愁,明天赶紧去测一下固定螺纹间距和减速齿轮尺寸,淘个无刷来替换掉。
内容来自Android手机客户端
