  • 18835阅读
  • 33回复
用航模无刷电机当发电机是否可行? [复制链接]
离线south004
只看该作者 20楼 发表于: 2017-06-25
可以发电,但特点是电压低,电流大。整流损耗大。用肖特基整流管会好点。
离线dark0082
只看该作者 21楼 发表于: 2017-06-26
回 npc80514 的帖子
npc80514:楼主提醒我了,最近正打算把手里存了好些年的手摇直流有刷发电机组成一个移动应急电源盒子,一直为这个电机的低效率和小电流(线圈细而且外壳焊死了无法重新绕线)发愁,明天赶紧去测一下固定螺纹间距和减速齿轮尺寸,淘个无刷来替换掉。
 (2017-06-24 23:34) 回 npc80514 的帖子
是不是转速不够啊,按说手摇的成品功率应该还是能应急的(负载功率大了估计人根本摇不动)
话说最近受到启发,看了下车辆用的发电机,还都是用的有刷励磁。。。。
估计是不是怕用来发电消磁太快了。。。。
离线dark0082
只看该作者 22楼 发表于: 2017-06-26
回 south004 的帖子
south004:可以发电,但特点是电压低,电流大。整流损耗大。用肖特基整流管会好点。 (2017-06-25 09:17) 回 south004 的帖子
不行就上三个变压器?
拉高电压,降低电流。。。次级整流?
不知是否可行。。。
电流大貌似是航模用电机的共性。。。驱动它用12V都能上30A电流,还是挺吓人的
离线npc80514
只看该作者 23楼 发表于: 2017-06-26
dark0082:是不是转速不够啊,按说手摇的成品功率应该还是能应急的(负载功率大了估计人根本摇不动)
估计是不是怕用来发电消磁太快了。。。。 (2017-06-26 00:56)
功率还行,正常手速带24v机柜散热风扇电流能到0.7A(电压实测至少24V),开启暴力模式估计到20多W没问题
关键问题是有刷的噪音大、效率低,而且线圈细电流大不了
内容来自Android手机客户端
离线npc80514
只看该作者 24楼 发表于: 2017-06-26
dark0082:不行就上三个变压器?
拉高电压,降低电流。。。次级整流?
不知是否可行。。。
....... (2017-06-26 00:59)
回路里加入的板卡和元件越多、转换效率越低,要发电的话可能还是得选用kv值低点的电机,否则电压过低,电流大也意义不大。
内容来自Android手机客户端
离线south004
只看该作者 25楼 发表于: 2017-06-29
回 dark0082 的帖子
dark0082:不行就上三个变压器?
拉高电压,降低电流。。。次级整流?
不知是否可行。。。
....... (2017-06-26 00:59) 回 dark0082 的帖子
最好的方案是重绕线圈,用细点的线,增加圈数。比较麻烦了。
离线dark0082
只看该作者 26楼 发表于: 2017-07-09
回 npc80514 的帖子
手摇的功率小不少吧?
之前看过网上的数据,好像自行车那种的(脚蹬式)运动员级也只能有200多瓦
宅男估计150W 这么算起来,搞应急还要备电池,不然完全不够用。。。
我的想法是利用风力。。或者水力。。
现在有磁悬浮风力机组 对风的要求小很多。。。而且磨损更低 维护更简单
我考虑无刷也是基于维护少(毕竟不用考虑换铜环和碳刷)
太阳能什么的就是个忽悠。。。
现在不靠补贴还能盈利的光伏电厂还只是幻想。。。
而且太阳能稳定性、季节波动性、指向性、维护性都不好。。。(其实现在国网基本是不让太阳能并网的,都称之为垃圾电。。。。)
离线clpzll
只看该作者 27楼 发表于: 2017-07-11
这个转子自带磁性的应该可以
离线klop
只看该作者 28楼 发表于: 2017-07-11
先把风车做出来再说,只要是导体切割磁场就会产生电流,主要是动力从哪里来,可别搞成太阳能手电那样无聊的东西。
离线hzh199833
只看该作者 29楼 发表于: 2017-11-20
模型无刷都可以,我用5065无刷,2000转时候12v,5000多转时候60v。保守应该在1300w的功率,电流蛮大的,我用汽油机带的,三相短路直接给汽油机憋灭了
