  • 2943阅读
  • 5回复
[手机]iPhone6 Plus手机wifi打不开 掉线重启故障维修 [复制链接]
离线嘻哈二将
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-20
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:手机wifi打不开,偶尔能打开,上网10分钟就掉线重启。
  维修过程:
  机子到手测试,发现wifi能打开。连上wifi后看网页看视频,测试了大概10分钟左右机子突然重启
了,wifi图标没有了,变成灰色,手机wifi打不开了。
  拆开机子发现wifi芯片别人已经换过。如图:
被换过的wifi芯片
  既然上家换过芯片,我也换了一个wifi芯片,再开机发现wifi还是灰色的,依然手机wifi打不开,
看来不是芯片的事。
  拆掉芯片测试焊盘阻值,阻值没有异常,看来只能从wifi的工作条件入手了。芯片基本条件无非就
是供电、时钟、复位、开启之类的。
  开始测试,供电OK,时钟不对,如图:
  这个时钟测试点上没电压,正常的主板拆掉wifi后测试,应该是有0.9V电压的。wifi的时钟信号是
电源IC直接提供,看来电源IC有问题,果断换掉,再开机测试电压正常。装上芯片再开机测试,测试了
半个小时都没出现问题,测试图:
  机子留下观察了几天,没有问题。至此,iPhone6 Plus手机wifi打不开,掉线重启故障维修结束。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+90
离线422287958
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-20
离线yi0819
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-20
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-20
离线蚊子来了
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-20
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-21
