  • 12330阅读
  • 49回复
[工仪]一个不到10块钱的小玩意无损测量灯光闪烁频率(硅光电池测频闪) [复制链接]
离线lichenzc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-21
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-07-12) —
现在LED台灯很多都有频闪,频闪带来的害处不多说了,虽然有专业仪器测量这种频闪,但价格昂贵,日常使用很少,买来只测几个灯的频闪很不划算,央视315晚会曾经用手机拍照的方法看灯光有无频闪,但总归不专业,而且不是所有的手机相机都有效果,用万用表可以测量电路的频率,从而间接得出led的频闪频率,但又要拆开,而且如果有强电的话还不安全,那么有没有一个简单而且又方便的东西可以达到不错的效果呢?
不卖关子,如图,就是硅光电池(又叫硅光二极管),用途非常广泛:太阳能电池板、照度计、分光光度计、光电计数器等很多需要光电转换的地方都用到它(还有硒光电池,这里不多介绍了)
这是我买的一块硅光电池,感光面积10*10mm。
另外如果你有金封三极管如3DD15之类,可以拆开金封露出硅片,这个也可以当作硅光电池使用,效果比专门的硅光电池差一点。
下面是这款硅光电池的规格书截取部分
这里是厂家推荐的放大电路
接下来怎么用它测量灯光频率呢?很简单,直接接到万用表上就行了。万用表测量频率是根据电流或电压信号每秒钟超越一个电平的阈值的次数来计算的,如果光电池接收的光是周期变化的,那么光电池就会产生一个周期变化的电流/电压信号。这个电流/电压变化的幅度如果能触发万用表频率响应阈值,那么这个电流/电压信号的频率就会在万用表上显示出来。这里需要一个灵敏度足够高的万用表,我这里用的是fluke 187,四位半的表比较理想,低端的万用表在测量频率时需要较高的触发电平,硅光电池的输出电平达不到就没法测量频率了,当然可以加放大电路放大到较高的电平。
为了提高准确度,一是需要比较灵敏的挡位,另一个还要提高输入信号的强度,这里用的硅光电池的感光面积算是比较大的了,100lux下可以输出60μA的电流,200lux下可以输出100μA电流,正午太阳下可以提供超过40mA的电流。用小型的太阳能电池板行不行?应该是不行的,因为硅光电池感光面积越大,结电容就越大,响应时间就越长,这块硅光电池的响应时间是30us,换算成频率的话是33KHz,响应时间越长,能测到的频率就越低。
下面是我的测量
未完楼下继续
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+41
离线lichenzc
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-21
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+76
离线维民所止
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-21
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-21
离线tandong
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-21
离线黑色金鱼
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-21
离线zeze10000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-22
离线2545889167
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-22
离线and123
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-22
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-22
