  • 65192阅读
  • 162回复
[保养]夏天到了,自己动手给爱车空调加雪种(冷媒) [复制链接]
离线xiaoxuanfeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-23
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-06-23) —
车子从接手到现在,差不多有两年时间了。平时也就是上下班用,都是早上出去,晚上回来,因为不是中午大太阳天开,所以感觉空调制冷还可以,再加上听很多车友说这个车的空调制冷本来就不是很给力,所以也就一直这样开着。最近中午大热天的开了几次,才知道空调是多少的差,温度调到最底,风量开到最大,坐在车里还是感觉热成狗,再加上空调的制冷剂随着时间的增加也会慢慢的减少,所以就萌生了加雪种的想法。
本来是想去汽修店去加的,结果某一天看到一个自己加雪种的帖子。仔细的看完,发现操作起来也不难,再加上自己也是爱动手的人,就决定自己来加。工欲善其事,必先利其器,首先就是买雪种(专业名词叫:冷媒),汽车用的是R-134A型号冷媒,家用空调用的是R22,大家买的时候千万不要买错,冷媒不能混加的。
空调压缩机制冷有两条管,分别为高压管跟低压管,一般加冷媒都是从低压管加的,下面我来说说怎么区开哪条是高压管、哪条是低压管,加的时候也不能搞错了。
高压管:管细、工作的时候管是热的,接口上标有“H”字样,如果是从高压管加冷媒的话,必须停机加。
低压管:管比软粗、工作的时候管是冰的,接口上标有“L”字样,从低压管加冷媒必须启动发动机。
下面上图片来详细说明如何自己动手加冷媒。
↑冷媒,买的是金冷媒品牌。这里也要注意一下,尽量买大品牌的冷媒,质量差的冷媒会搞坏压缩机的。旁边那瓶小的是冷冻油,也就是压缩机润滑油。如果压缩机缺少润滑油的话,会把压缩机搞坏的。
冷冻油作用:
1、润滑作用。可以润滑压缩机运动零部件表面,减少阻力和摩擦,降低功耗,延长使用寿命。
2、冷却作用。能及时带走运动表面摩擦产生的热量,防止压缩机温升过高或压缩机被烧坏。
3、密封作用。润滑油深入各摩擦密封面而形成油封,起到阻止制冷剂泄露的作用。
4,降低压缩机噪声。润滑油不断冲洗摩擦表面,带走磨屑,可减少摩擦件的磨损。
↑维修手册上也有说明。
↑淘宝买的加冷媒工具套装,两条透明管,一个压力表,一个冷媒开瓶器,一个快速接头,全套包邮45块钱。这里有两点我要特别说明一下,之所以买透明管而不是有颜色的管,是为了下面加冷冻油直观方便。而开瓶器没有使用那种万能的开瓶器是觉的专用的会扭得更紧一些,因为冷媒里面全是压缩了的R-134A液体,如果扭不紧喷出来的压力还是很大的。
↑透明管的接头,两头是不一样的,具体哪头接哪里,应该没有严格要求,因为我也是随意接的。
↑R-134A专用开瓶器,这里也有需要注意的一点,在接到冷媒瓶之前,必须先把里面的顶针逆时针方向收回去,要不然上紧后会把冷媒瓶捅穿的。
↑收紧顶针后的样子。
↑加冷媒工具的连接如上图。
经过上面的准备工具后,差不多就可以到外面给车加冷媒了,但是这里还需要再说明一点,因为汽车压缩机的压力是跟天气的温度有关的,如果外面的温度很高的话,压缩机的压力也会随着增加。所以这里就有一个对应表,如下图:
↑当地温度跟压力的对应表,如上图。
↑首先我们先看看当地的温度,如上图,这是在室内的温度,已经接近了29度了,如果拿到外面的话,应该有30度左右。
↑然后我们打开发动机盖,一般压缩机管都是在左边的,如上图。
↑怎么区分高低压管上面已经说明了,如上图的就是低压管,接口的朔料盖上写着“L“字样。
↑而高压管则比低压的小得多了,需要注意的话,如果你的车是刚熄火,千万不要用手去摸,有可能会烫伤手的。
↑找到空调管并区分清楚高低压管后,就可以启动发动机了。然后把空调打开,温度调到最低,风速开到最大,把车门全部打开,目地是把车内温度跟外面温度一样。然后等待三到五分钟后,就可以测量冷媒压力了。
注意:整个加冷媒过程汽车都是需要一直运行的,直到加完冷媒后才可以熄火。
↑有条件的话,在空调的出风口放个温度计,用来判断所加的冷媒是否够了。因为我没有那种探针式的温度计,只能用普通的来代替了。
↑扭开朔料帽后,就可以看到加注口了。然后就可以用那个快速接头来对接上去了。
↑这个快速接头使用还是有点讲究的,如果是硬硬直接插,是插不上去的,必须先把红色的部分往后推,等接上后再推回位就可以了。
↑在给空调加冷媒之前,我们还必须先测量一下原有的冷媒是否够了,如果不够我们才可以去加,如果够了的话,就没有必要去加了。从上图来看,我的这个车是缺冷媒的,从最上面的对应表可以看到,当温度在30度的时候,压力应该在4.5左右。这里也顺便说一下怎么看压力表,最外圈是123456是公斤单位,里面的0、20、40是Par,我们只需要看最外圈的就可以了。
↑从最上面可以看到,我还买了一瓶冷冻油,如何加进去呢?看我下面的操作。一般冷冻油是没有办法单独加进去的,因为压力管里面都是气体,一松接口就都跑出来了。除非是买了那种类似冷媒,带有压力的那种,就可以像普通加冷媒一样加进去了。
go on
本帖最近打赏记录:共45条打赏M币+578专家+3
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+312专家+5
离线enlike
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wf31244221
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-23
[ 此帖被wf31244221在2017-06-23 17:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wf31244221
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-23
回 xiaoxuanfeng 的帖子
离线zhuqing-1920
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线j_hongtao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线kingtyj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
