  • 48335阅读
  • 355回复
[维修]丰田佳美2006款2.4 自动(进口)更换发电机,以及维修旧发电机 [复制链接]
离线ch104517745
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-23
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-06-26) —
本篇文章分三部分:
第一部分,维修汽车,更换发电机过程!
第二部分,维修更换下来的发电机,修好做备件。
第三部分,简单的讲解如何判断发电机故障!
第一部分:
这台2006款佳美,是公司配车,经常出差用车,香槟金颜色!2.4排量发动机!4档自动变速箱!配有定速巡航!感应雨刷!内后视镜自动防炫目!自动空调!真皮座椅!前排双电动座椅,带电加热!前2后4自动雷达!内饰为仿桃木装饰!前几天,出差。带着司机一起去广东某地,结果抛锚了!
于是把车子拖到旁边的修理厂,掀起发动机盖。行车灯是后加的。
测量工具。万用表。
测量电瓶。欠压严重。导致无法点火。
这个电瓶是前不久换的新电瓶,所以不可能是电瓶的问题。
这么久的时间,就电瓶欠压,要么就是漏电,要么就是不充电。
测量发电机输出,怠速电压偏低。
大脚油门测试,还是达不到充电标准。
上测量工具2。小灯泡。这个估计是转向灯自己D的。
串联灯泡。亮度不佳。基本可以断定。发电机问题了。
问了店家,店家讲,刚好配件行有这款。于是谈妥,让他更换。
拆卸发电机,首先还是要注意电,虽然电压不高。但是,万一。。。。。。。
所以小心使得万年船。(大家不管是高压,低压,都要养成好习惯。)
取下电瓶电极后,就准备拆皮带了。(这里也可以,取下张紧轮,但是,会很复杂,而且赶时间。)
很完美的拆下了皮带。继续拆线束卡扣,跟支架。
下面就可以动手拆发电机的线了。首先拆除B柱的线。跟螺丝。
接着就可以去除其他控制线的接口。这里要小心线束支架掉发动机仓里面去。
注意皮带。要不然,后面很难装上。
拆掉发电机下固定螺丝。
go on
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+457专家+2
离线ch104517745
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+201专家+2
12
离线ch104517745
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+109
离线ch104517745
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+89
离线ch104517745
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+141专家+1
12
离线cushion
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ch104517745
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+35
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+127
12
离线ch104517745
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+279专家+4
离线iamsoso
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-23
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+3
