  • 58441阅读
  • 293回复
[工业]什么是纯水?纯化水工艺流程(自来水的升华之旅) [复制链接]
离线44507014
只看该作者 40楼 发表于: 2017-06-26
回 oled 的帖子
oled:纯水好喝不? (2017-06-26 17:23) 回 oled 的帖子
一般不可直接饮用,对身体有害,会析出人体中很多离子
离线44507014
只看该作者 41楼 发表于: 2017-06-26
回 xiaoxuanfeng 的帖子
xiaoxuanfeng:我们平时用的自来水是不是也是这样处理的? (2017-06-26 17:30) 回 xiaoxuanfeng 的帖子
这是用自来水处理的,自来水水质很差的 我上面有对比你可以看看
离线revery
只看该作者 42楼 发表于: 2017-06-26
回 月明 的帖子
月明:普通自来水作蒸馏和这套系统比,出水结果用什么不同呢?
 (2017-06-26 14:50) 回 月明 的帖子
RO膜无法保证完全去离子,只能保证过滤绝大部分,在RO膜的基础上增加蒸馏过程,就可以达到很接近纯水的状态
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线44507014
只看该作者 43楼 发表于: 2017-06-26
回 lidabing 的帖子
lidabing:出水加入氢氧化钠用于降低电导率
这个不理解,强碱离子不是导电嘛 (2017-06-26 17:28) 回 lidabing 的帖子
二氧化碳能微量溶于水,以两个状态存在,一个是二氧化碳+水分子形成碳酸(这是个动态平衡状态),一个是以二氧化碳气体状态溶于水
而RO膜不能去除气体,因此气体形式溶于水的二氧化碳就到了RO膜后,到了RO后,因为水中碳酸量下降,部分气体二氧化碳又转化成碳酸,这时候水的电导率就会升高,PH会降得很低
而在水中加上氢氧化钠,氢氧根离子就会与碳酸反应,最后得到碳酸氢钠和水分子,这个过程中,气体二氧化碳不断转化成碳酸,又不断反应,等于变相把水中的二氧化碳反应掉了
这样的产水中没有二氧化碳,也不会产生碳酸,因此PH值比较正常,电导也不会升高
离线revery
只看该作者 44楼 发表于: 2017-06-26
回 44507014 的帖子
44507014:一般不可直接饮用,对身体有害,会析出人体中很多离子 (2017-06-26 17:31) 回 44507014 的帖子
我个人觉得就那几杯水对于体内的离子,哪怕是局部的离子影响也不大~只要消化功能正常的人这点平衡不是问题。
如果说长期喝有没有问题,我觉得也没有问题,毕竟水中含的矿物质比食物少太多了,不是一个数量级
离线44507014
只看该作者 45楼 发表于: 2017-06-26
回 revery 的帖子
revery:我个人觉得就那几杯水对于体内的离子,哪怕是局部的离子影响也不大~只要消化功能正常的人这点平衡不是问题。
如果说长期喝有没有问题,我觉得也没有问题,毕竟水中含的矿物质比食物少太多了,不是一个数量级 (2017-06-26 17:36) 回 revery 的帖子
因为常饮纯水放弃了从水里获得人体所需的微量元素的5%的来源,也放弃了水中的身体健康的保护元素钙、镁离子;而且纯水的溶解度最大,它作为人体废弃物的载体,也必然多溶解走体内的一些有用元素排出体外。所以长期喝纯水会导致全身会无力,并且抵抗力也会明显的减弱,容易感冒,容易疲劳等,我们自己喝水还是烧白开水喝的
离线logal944
只看该作者 46楼 发表于: 2017-06-26
这一套玩意中所有和水接触的东西都不能有溶出,尤其是塑料桶,合成塑料的单体和助剂是有毒的,不知道最后出来的水有没有考虑过,另外导电率只是反映水中离子的含量,其他非离子的含量多少用导电率是测不出来的,里面有机物的污染大都是非导电的。PS,咱国家没有纯水的标准,只有生活饮用水标准,也就是自来水标准。
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 47楼 发表于: 2017-06-26
回 44507014 的帖子
44507014:中间水箱里的一级产水(此时的电导率已经达到了15us左右了),经过二级RO高压泵进入二级RO膜再次过滤
[图片]
[图片]
[图片]
....... (2017-06-26 14:15) 回 44507014 的帖子
屈臣氏蒸馏水和你这个纯化水比较起来哪个更纯净呢?
离线44507014
只看该作者 48楼 发表于: 2017-06-26
回 zhiyiyunmeng 的帖子
zhiyiyunmeng:屈臣氏蒸馏水和你这个纯化水比较起来哪个更纯净呢? (2017-06-26 17:42) 回 zhiyiyunmeng 的帖子
注射用水又称蒸馏水,是用纯化水经过多效蒸馏水机制成的蒸馏水,我上面有写,这种水电导率在0.2左右,是可以直接混合药物注射的,但是医药蒸馏水对温度和PH都有要求,水温降低电导率会上升。屈臣氏的和医药用的还是有区别的,一个是饮用,一个是做药,你觉得哪个更好?
离线jiajiaj
只看该作者 49楼 发表于: 2017-06-26
这水是喝的吗?
