  • 5215阅读
  • 22回复
松下EY0L80充电器。120v改220v [复制链接]
离线lijielzj
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-27
你看下高压部分耐压,有些是通用的哦!
离线蕴殇
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-27
看一下大电容是多少V的电压,如果400V的直接用,如果是200V的,这么多光耦基本没得玩了。
离线yuanhu
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-29
把四个整流桥拆了!只接一个二极管,然后把220v电容换成400v,把链接400v电容旁边电路切断!这时通电!量400v电容两头电压!不高于150v就能用!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线manjianghong
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-30
回 8233753 的帖子
8233753:换个高压的输入大水塘,再看看管子和IC耐压多少就行吧 (2017-06-26 21:37) 回 8233753 的帖子
开关变压器不须改就行?
离线manjianghong
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-30
不知开关变压器旁边那个8脚鱼IC是说明型号?
离线山吹
只看该作者 15楼 发表于: 2017-06-30
千万别轻信改电容耐压这种饮鸩止渴的办法,还有用一个二极管的办法,整流再滤波绝不是变成了110,这是纸上谈兵,拍脑门想出来的!这么好的控制电路,四个光耦控制保护,烧了可惜!老老实实用220变110的工频变压器!那种半桥倍压整流的才能割一刀改成220V交流输入的!
离线wgh1027
只看该作者 16楼 发表于: 2017-07-02
yuanhu把四个整流桥拆了!只接一个二极管,然后把220v电容换成400v,把链接400v电容旁边电路切断!这时通电!量400v电容两头电压!不高于150v就能用!
物理是师母教的吧。
在线邓穿石
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-02
有可能要换的零件包括整流桥,电容,开关管等。楼主如果能把电路图跑一下画出来,大伙提供技术支持,说不定你自己动手就可以解决。
离线hrh1992
只看该作者 18楼 发表于: 2017-08-11
我有全新原装220V的 不用改 按上直接就可以 就是改 买配件的钱也和我这个差不多了
离线hrh1992
只看该作者 19楼 发表于: 2017-08-11
我有全新原装220V的 不用改 按上直接就可以用 就是改 买配件的钱也和我这个差不多了 45给你包邮
