  • 21108阅读
  • 20回复
[电教]拆解“易读宝”点读笔,被小孩子摔地上,能开机,不能扫描读书,拆开看看。 [复制链接]
离线williamgarci
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-28
原理构造上讲,大体可以用下图来解释点读笔的点读发声原理
点读发声原理
     其实每一只点读笔的笔头,都是一个光电识别器,点读笔通过笔头,将书本上的二维码信息,扫描到点读笔内交由CPU处理,如果CPU识别成功,则从点读笔的存储器中,将事先存储好的声音文件挑出,由耳机或者喇叭发出声音;如果CPU识别错误,耳机、喇叭将发出不能识别、或者提示使用者更换其他教材的声音。
   点读笔最重要的核心部件是在CPU也就是芯片,其次在于光电识别和存储器,当然书本也是点读笔不可或缺的一部分,因为书本要隐含有光电识别器能辨认的二维码。
点读笔一般主要由四个区域组成:笔头、按键、电池仓、插口组成
  笔头,是一个比较形象的说法,它其实是一个带有CMOS摄像头的一个传感部件,它的用处主要是采集点读对象上的信息,这里说的点读对象,包括图书、图片、文字、地图等等一系列信息的载体。正因为笔头是由CMOS摄像头组成,所以点读精度、准确度、分辨率都是由摄像头决定。
  按键部分,主要是针对一点通的基本功能而设定的,一般基本功能有:点读/音量调节/录音/测试/前后翻页/功能切换等。按键的触感比较细腻,键与键间隔的距离符合人体工程。
  电池仓,是锂电池。主要的不同在于,是否可充电,以及工作时间长短。电池的选择涉及到使用方便性、使用成本、工作时间等等。
插口:有耳机插口和USB插口。
       易读宝--是广州童年美术设计有限公司旗下的童年教育科技有限公司开发的一款少儿图书有声教育工具,由易读宝点读笔及其系列有声图书组成。使用易读宝点读笔有声图书上点击,即可听到图书的内容。文字,图画中的人物、动物、花草等均可发出声音,看书就像看动画片一样生动有趣。通过有效刺激孩子的听觉,激发孩子的兴趣,在充分调动孩子眼、耳、手、口、脑五大器官的协同效应中,达到开发孩子智力、激发大脑潜能、锻炼孩子动手能力、培养良好阅读习惯的目的。同时解决了家长普遍存在的没时间教、不会教、没内容教和盲目教的四大难题。
主要功能
      点读--按功能设定,点不同的位置会发不同的声音;也可以点汉语说汉语,点英语说英语;点画面可以进行角色对话与内容讲解。拆解“易读宝”点读笔,被小孩子摔地上,能开机,不能扫描读书,拆开看看。
翻译--通过特定的翻译按钮可以实现:点汉语读英语,点英语读汉语的翻译功能及三种不同语言环境下的阅读。
       复读--复读操作非常简单,只要反复点击就可以实现,想怎么读就怎么读。游戏--通过有语音反馈的游戏设定,把枯燥的练习变成快乐的游戏,可以大大提高孩子的学习兴趣,让孩子轻松愉快地学习。
跟读对比--通过特定的跟读对比按钮,可以实现:易读宝首先播放所点文字的母音一遍后,读者跟读录音一遍,然后易读宝循环播放母音和跟读音三遍,以作对比。
娱乐--支持mp3、wav格式的歌曲插放,学习娱乐两不误。
技术--无线分离结构,采用2.4G无线蓝牙传输技术,点读笔可远距离遥控底座音箱。丽声--底座音箱采用双喇叭立体声设计,专业解码芯片还原出优美音质。
       独创有声图书自制功能--是一项获得国家专利的技术。通过点击DIY留声机键,家长和孩子都可以为图书配音,创造属于自己的有声图书,自主进行有声阅读。点击OK键,开始录音;再次点击OK键,结束录音;点击播放键,播放相应的声音文件。您可以随心所欲地制作有声贴纸,把无声图书改造成富有个性化的有声图书。该功能突破了时间和空间的界限,让孩子随时随地地听妈妈讲故事,让儿童的成长过程中留下有声的回忆,也让家庭教育、亲子互动更具趣味性和创造性。
[ 此帖被williamgarci在2017-06-28 07:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+159
12
离线williamgarci
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-28
[ 此帖被williamgarci在2017-06-28 07:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+127
12
离线whr273666
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-28
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-28
离线digifix
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-28
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-28
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-28
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-28
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-28
离线四川虫子
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-28
