一台联想的翻盖机MA388,稍微用力敲击或震动就自动关机,而且不能开机,
要充电后才能开机,充电电流0.27A,开机后拔掉充电线,显示电量满格,
不关机的话可以正常待机,打电话,
但非常奇怪的是,我把电池拿下来量不到电压,电压表显示0V,电池型号BL213,
有谁碰到过类似的情况吗?因为只有一块电池,无法替换判断,我个人还是偏向于电池问题,
是否有可能是手机问题导致电池保护,自动对外断路?
今天闲着没事,又把手机拿出来折腾了,
再次拆开后注意到线路板上有四个触点是通过弹片接触的,
底部两个弹片直连震动,一正一负,还有2个不知道什么触点,
怀疑这个触点可能接触不良,线路板上的是裸铜方形焊盘,
上点锡试试看,点上锡,抹平,装机,开机后反复敲打手机,
n多次后,手机还是没有自动关机,基本确认故障解除。
同时确认手机电池是好的,估计只是电池保护板的特殊功能,
导致手机异常关机后,电池关闭了对外输出。
[ 此帖被macemo在2017-07-14 16:02重新编辑 ]
