  • 5215阅读
  • 10回复
[音响]飞利浦音箱底座小改蓝牙音箱 [复制链接]
离线sharp312
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-29
数码交易区看到一个坛友卖飞利浦音箱瑕疵品,外观看起来不错,于是入了一个改造蓝牙音箱。
借用卖家的图,实际上这是飞利浦MP3用的一个dock音箱,正面一个mini USB 头接MP3用, 背面有一个3.5立体声输入插座和一个电源插座,上面则是电源开关以及音量加减三个键,相当简洁。
所谓瑕疵,是表面涂层老化发粘,用酒精可以很容易清理干净。
打开外壳看了看内部,用的基本上是国产芯片,还是舍得用料的。锂电池容量也达到1600mAh,充满用个3,5小时应该问题不大。
简单分析了一下,改造思路如下:
  1. 这个音箱设计的输入电压是5.9V,虽说卖家提供了一个USB转DC插头的充电线,但是用普通的5V手机充电头是不能充满电。由于板上充电芯片型号未知,因此最简单的办法就是拆除板上充电管理芯片,外加一块锂电充电板;
  2. 实际上该音箱有两组音频输入,前置dock和后面的3.5插座。故保留后面的3.5插座做AUX 输入使用,利用前置dock的一组音频输入改接蓝牙模块。
以下是电路板上功能划分:
从左到右一次为:PAM8403 D类放大器,2个运放组成的前置放大,四路信号切换器,数字音量电位器,单片机。
四路信号切换器型号为HEF4052,9脚和10脚是信号选择开关,板上默认9脚接地,10脚拉高。此时输入为后置3.5插座。查阅规格书真值表可知,将10脚拉低即可切换输入至前置dock。
由于单片机型号已抹去,重新编程可能性较低。因此考虑增加一个双刀单置的拨动开关作蓝牙和AUX信号输入切换以及蓝牙模块供电开关。
于是在音箱后面板分别开三个孔给Micro USB插座,LED充电指示灯,拨动开关。
音箱内部布局如下:
为消除蓝牙模块的交流声,加了一个5V隔离电源模块。
接线组装,此处省略一万字
然后拆除前面板的dock座,缺口处用ABS塑料板补上。将dock座上 带有飞利浦 字样的塑料切下,粘回去。一个飞利浦蓝牙音箱就诞生了,HIFI谈不上,公园露营时候带着听听还是挺好,纯属享受改造的过程。
[ 此帖被sharp312在2017-06-29 12:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+74专家+1
关键词: 音箱底座
离线3012667051
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-29
离线毒龙
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-29
离线jj53530
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-29
离线sharp312
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-29
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-29
离线jiatedianzi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-29
离线chengxufan
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-29
离线sharp312
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-30
回 chengxufan 的帖子
离线海山
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-03
