  • 17697阅读
  • 41回复
用好坛友送的基准,校准一下万用表。 [复制链接]
离线邢宝伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-29
想量小阻值的电阻,数字表不归零。打开看一下,查找电路图。也没看明白为什么归零。所有的可调都动了,还是没反应。表生产时间比较早,所有的电解测量,量都没发现问题。电池是新的,阻值小的档电流大,还是其他?以为是表笔的线阻大,用导线连接,阻值也没变小。大阻值尚可,200欧姆档,不知怎样调整。后来问了度娘,胎带来的缺欠解决不了。
   万用表不能白拆开。好坛友送的基准把表的电压档校准一下。
   看了场长发的帖子。用5个纽扣串联,电压16V,学了一下。照猫画虎吧。坛友也送了一堆纽扣电池。怎样计算连接不是15V也啊。基准表如下。
网上找的DT9028A电路图。
   为了准确,就用手机电池把它用6009升压到15V供电。
  以前的表,电压不精确。现在调到精确值。
   MF47表好效,调表头电阻就行了。电流值也不常用有点误差也没关系,就不管它了。
   这个是以前改的电压表,调整简单。
                           这个是主角,DT9028A,电压调整如下。
坛友提出用升压纹波太大的问题,我用电池连接  确是有影响,下面发一下测量的数据。
重新调整一下误差。
   希望坛友给与指导,谢谢观赏。
[ 此帖被邢宝伟在2017-06-29 20:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-06-10
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-29
校准一下万用表。
大大,怎么知道哪些电位器是校准什么的?
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-29
好古董的表,居然还是斑马胶,那个基准输入电压应该是有一个范围的吧,不然哪里去搞标准的15V输入
离线ch104517745
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-29
楼主厉害。学习了。
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-29
不错 求包邮求倒贴求赠送~
离线zzy_85569381
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-29
我也有一个这个基准
离线sun485479
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-29
原創內容  謝謝分享  謝謝分享
离线qjf11
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-29
应该在20v档内校一下,看四个值是不是线性。线性不好换好的积分电容,换了还不行就是芯片问题。20v档校正好了,再在200v档测一下,看看线性如何。不好 查分压电阻。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线邢宝伟
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-29
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:校准一下万用表。
大大,怎么知道哪些电位器是校准什么的? (2017-06-29 08:35) 回 taoshptao 的帖子
电路图上有啊。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线邢宝伟
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-29
谢谢指导。在20V效的。表没咋用。朋友送的。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
