  • 6184阅读
  • 6回复
[汽配]没事拆个机油感应塞看看内部结构 [复制链接]
离线xuening
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-29
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2017-06-29) —
机油灯不亮老长时间了,昨天去汽配城买了个自己换上了,有个机油检测感觉心里踏实,我已经把压铆部分车掉了才想起发帖,所以全貌就不完整了,那个油压力的薄膜被我捅出来时破了,压住薄膜的居然是铜的,良心啊,密封和压力部分没坏,应该就是上面弹簧锈蚀断了所以不导通了,正常不发动机油管路没压力弹簧把小铜片顶上去接触密封的大铜片与发动机壳连通到负极,有压力把小铜片顶回去断开,机油灯灭掉,要是发电机工作机油灯还亮,就说明你机油没压力,得检查检查,我这原车的上面是螺丝拧的,做工可以但就是因为那点设计螺丝不是完全密封会进去水把弹簧锈蚀了,
[ 此帖被xuening在2017-06-29 12:33重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5专家+1
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-29
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-29
离线xuening
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-29
离线xuening
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-29
离线xuening
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-29
离线aibpo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-07
