  • 17381阅读
  • 103回复
[笔电]看不见的做工,荣耀畅玩平板2拆机评测 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-29
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-06-29) —
一直以来荣耀畅玩系列以出色的性价比和时尚的外观征服广大机友,本次为大家带来的是新一代的荣耀畅平板2的拆机,看看那些不为人知的内部秘密。9.6寸的荣耀畅玩平板2分为3个版本:2G/16G的WIFI版、2G/16G的LTE版本、3G/32G的LTE高配版,本次拆解的是3G/32G的LTE高配版。
首先看到的是比较人性化的提示,仅支持Nano-SIM卡及TF卡,避免因为使用不当给用户造成损失。
配送的是100-240V宽电压充电器,支持5V 1A输出。
9.6寸的荣耀畅玩平板2搭载的是一块IPS屏,有着出色的可视角度,整体色彩轻清自然,有着不错的空间感,对于看惯了目前浓墨重彩的视频网膜屏的用户来说可能会有惊喜,会给人清新淡雅的感觉,不过分辨率仅为1280X800是硬伤,50CM左右观看可以接受,距离越近颗粒感越明显。
后盖绝大部分为金属材料,提升了整体的质感,同时也增加了整机的结构强度。在边沿进行了弧面处理,在造型上或许并没有十分特别,但是给人温润的手感,握持感十分出色 。
后盖采用金属于纳米注塑工艺相结合,顶部为塑料烤漆,由于材料的不同会所有色差形成了完美的分割线, 给人时尚的感觉。
后置摄像头配备的是比较常规的500万像素头,支持1080P的视频录制,相比动辄上千万的手机摄像头有所差距,不过作为日常记录也够用,比较有意思的是慢动作拍摄可以实现较有创意的作品。
电源及音量控制键盘位于平板的右侧,按键适当向上位移防止手持时误触电源开关。
左侧依次为 Micro USB、SIM卡槽、3.5音频输出,支持移动、联通4G及128G的TF卡扩容,不过需要注意的是并不支持双卡双待。
顶部为拾音麦克,方便QQ等即时话音聊天。
扬声器位于平板底部中间,七个开孔用来增加声音输出。不过仅单个扬声器,相比双扬声器设计的平板来说还是有所差距,对音质要求比较高的建议自备耳塞。
拆解前需要退出SIM卡槽。
暴力出奇迹,荣耀畅玩平板2采用卡扣方式连接,卡扣结合的比较紧密用一般的手机开屏器无法打开,必须用这种加强版的开屏器。
需要注意的是这条屏幕连接线,需要先分离。正常的顺序应该是先切断电源。不过电源接口和主板上的屏幕连接线接口有金属罩屏蔽,所以这次图方便先分离屏上的接口脱开屏再说。
可以看到于屏幕连接接口上虽然没有用金属罩,不过使用双面胶来增加接口的稳定性。
屏幕编号TV096WXM-NNO,通过编号可以推测使用的是京东方生产1280X800分辨的IPS屏。没有使用视网膜屏是一大遗憾。
触摸IC使用CYPRESS的48通道芯片,支持10点触摸。
电池接口及屏幕排线接口上使用金属罩加固,更使用了3枚螺丝固定。
可以看到喇叭和震动马达都设计有理线槽。电池位于中心区域,对空白区域进行注塑来加强结构强度,而不是像很多国产平板那样空白区域留空。另外采用了双天线设计,荣耀畅玩平板2并没有使用一整块金属后盖,而是在这个对应的区域对后盖使用纳米注塑工艺的原因就在于此,防止金属对信号的屏蔽,保证信号的强度。
电池使用粘贴的方式,粘得特别紧为了不破块电池,因此没有暴力拆除。荣耀畅玩平板2使用一块4800mah的电池,相比目前同尺寸使用4500mah的缩水平板好很多,但相比9.7寸平板的7000MAH还是有一段距离,在容量上没有太大优势,但从电池按压的手感和材质上判断荣耀畅玩平板2使用的电芯品质不错,不会出现鼓包的问题,安全性相对较高。
于很多廉价平板的天线使用一块附铜皮一贴了事不同,荣耀畅玩平板2将天线粘到支架上并用螺丝固定,天线使用触点连接,保证了平板在使用中信号的稳定性。
音频接口使用了加厚型金属支架并采用3枚螺丝加固,解决了因为高频率使用耳塞让音频接口松动。
音频接口采用模块化设计,方便拆修和更换,比较遗憾的是并没有采用滴胶进行封闭,因此并不防水。
摄像头接口上同样用双面胶固定,防止松动。后置摄像头采用500万像素摄像头,虽不比手机像素高,但可以作为日常生活的记录。
一般来说数据接口的使用频率是最高的,不但从电脑考数据时要用,充电时也用同一个接口,很多平板为了节省成本就直接焊到主板上,连两侧的螺丝都省了,因此使用很容易接口接触不良,而荣耀畅玩平板2则是采用类似手机的做法,不但用2枚螺丝加固,而且采用加厚的金属罩增加强度,解决了后顾之忧。
200万像素的前置摄像头真的很一般,只够聊天用想要自拍的恐怕要失望了。因为喇叭接口和震动马达采用焊接,所以这次连着主板一起拆解。
退出固定主板的最后四枚螺丝。
这次的按键采用的是塑料材质进行金属烤漆仿制出金属键的效果。
很少在平板的主电路板上看到防静电触点,荣耀畅玩平板2使用了此类设计,为了进一步加强散热,在主电路板的芯片位置对应的背壳进行镂空处理,方便散热。
比较遗憾的是为了节省成本,荣耀畅玩平板2仅使用了单个扬声器。为了改善外放的品质,使用了更大体积的喇叭同时加大音腔体积,从而达到提升音质音量的目的,不过仅单个扬声器,相比双扬声器设计的平板来说还是有所差距,我还是那句对音质要求比较高的建议自备耳塞。
对所有的芯片都进行金属罩屏蔽处理,这一点是值得肯定的,因为很多平板的WIFI部分和充电电路部分一般都是裸露的。
不过这也给拆解带来了麻烦,必须上热风枪了。
荣耀畅玩平板2采用了骁龙425方案,四核1.4主频的CPU加Adreno308 GPU配合3G内存和32G存储,谈不上高性能,但却是一个高能效的方案,平时看个书、开个网页、追个剧足够,而且发热低续航时间长,不过需要注意的并不支持4K的播放,另外玩手游仅适合王者荣耀、极品飞车10这类对性能要求不是特别高的中小型游戏,想玩最新的地牢猎手等大型3D游戏,我劝你可以洗洗睡了,荣耀畅玩平板2最大的的优势并不在此,而在于移动、联通4G的支持。
使用WRT2965+sky77643+sky77916方案,这是曾经在手机上实现的方案,支持单卡双通,支持移动或联通的4G/3G同时支持通话功能。因此你的流量卡、视频卡可以大展拳脚了。
荣耀畅玩平板2[优]点:
①外观设计上,日晖金与白色的搭配比较特别。使用金属后盖,增加结构强度的同时增强散热效果,不过没有采用CNC亮边,边框是注塑工艺 ,因此金属感并没有那么强烈。
②边角进行了弧度处理,整体比较圆润,因此在外形上并没有那么个性,但是充分照顾了手感,使用时并没有明显搁手的感觉。
③在做工上比较细致,所有的芯片进行全金属罩处理,保证了稳定性,特别是在细节上进行了加强。主板背面使用多个防止静电触点,对于屏幕和电池接口使用金属罩加固,所有的其它接口都使用双面胶粘实,防止因手机跌落而引发接触不良。对电池周围的空白区域进行EPC注塑加强整机的结构强度。
④设计更为合理,对3.5音频接口这种频率使用的易损件使用模块化设计,方便更换。对频率插拔的3.5音频接口及MicroUSB接口,加设厚金属片及多个螺丝固定,提升耐用性。天线不是简单的一块附铜皮粘贴,而是多条先附在特定造型的塑料棒上再用触点连接,同时背面对应区域使用注塑工艺,以保证信号收发。
⑤荣耀畅玩平板2采用了骁龙425方案,四核1.4主频的CPU加Adreno308 GPU配合3G内存和32G存储,谈不上高性能,但却是一个高能效的方案,平时看个书、开个网页、追个剧足够,而且发热低续航时间长,中小型的游戏也可以应付。不过想看4K视频及玩大型3D手游的,去劝你可以洗洗睡了,荣耀畅玩平板2最大的的优势并不在此,而在于移动、联通4G的支持。
⑥使用WRT2965+sky77643+sky77916这个十分成熟的方案,支持移动、联通的4G/3G同时可以通话,虽然9.6寸的个头并不适合长时间通话,不过偶尔打个电话倒是可以的。另外支持4G/3G流量高速下载,这一点对于我们南方多数拉网线的可能体验不出来,但是对于北方这种流量资费低,工作生活地点变动频率的人来说说就特别受益了,特别是对使用视频专享的用户,4G高速下载再加上支持128G的TF卡容量扩展,还会有什么顾虑呢?可以说是追剧神器。
荣耀畅玩平板2[不]足:
①虽然使用的电芯品质出色,然而4800MAH的容量只能说相比千元内众多国产板使用的4500MAH有些优势。相比9.7寸动辄7000MAH的平板还是有所保留的,毕竟内部空间完全可以塞下更大的容量。当然由于出色的功耗控制,所以对于续航时间倒是不必过份担心,普遍反应续航比较出色,长时间追剧不会出现一天两充的尴尬。
②搭载的IPS屏虽然可视角度出色,整体色彩轻清自然,有着不错的空间感,相比浓墨重彩的视频网膜屏可能会有不同的感受,不过9.6的惊起分辨率仅为1280X800是硬伤,50CM左右观看可以接受,距离越近颗粒感越明显。
③由于采用单个喇叭,因此外放音质音量只能说于同价位的手机相当,对音乐要求较高的建议自备耳塞。
④不支持快充,标备5V 1A的充电器,从10%以下至完全充满需要3个多小时,近4个小时的充电时间有点伤不起,建议晚上睡觉时充电。
Sanghua[点]评:
作为荣耀畅玩系列的新旗舰,9.6寸的荣耀畅玩平板2LTE高配版不但拥有移动或联通4G/3G的高速上网能力而且还能通话,有着出色能效控制支持长时间追剧,细致的做工及更加科学合理的设计,常用接口的加固以及全芯片金属罩屏蔽降低了辐射于干扰,保证了平板的稳定及大延长了使用寿命。虽然存在着一些短板如1280x800的分辨屏偏低,充电过慢等问题,不过单卡双通的支持,对于工作生活地点频繁变动及大流量用户来说依然是个不错的选择。追求极致性价比的建议选择仅WIFI的版本同样的拥有更低的价格,不过WIFI版本并不支持流量需要注意。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨!欢迎关注新浪微薄@sanghua拆机一起学习共同探讨。
[ 此帖被sanghua在2017-06-29 21:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+311专家+3
关键词: 荣耀honor华为
离线几米小山
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-29
离线zfq7431
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-29
离线jdq116
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-29
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线our420
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-29
离线xdota
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-29
回 zfq7431 的帖子
离线revery
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-29
回 xdota 的帖子
离线looknew
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-29
离线7634297630
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-29
