  • 927阅读
  • 8回复
请教LED手电筒维修 [复制链接]
离线dpzgdd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-30
现在是插上充电,充电指示灯亮,而且不会自动熄灭,充了一晚上。开灯LED不亮,拆开发现一个电阻烧毁,不知阻值是多大的,无法更换。请各位大虾看一下是多大阻值的。
在线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-30
这样看不清楚,是不是在输出端正极的线路上?
如果是,应该是仿流明灯珠的限流电阻。
阻容+铅酸的手电,千万记得关灯(开关键打到关闭的位置)充电。
离线cbzsz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-30
看到这种板就害怕,容易坏!被电过好几回
内容来自Android手机客户端
离线dpzgdd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-30
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:这样看不清楚,是不是在输出端正极的线路上?
如果是,应该是仿流明灯珠的限流电阻。
阻容+铅酸的手电,千万记得关灯(开关键打到关闭的位置)充电。 (2017-06-30 08:34) 回 taoshptao 的帖子
对,是在输出电路上,因为现在还不影响充电功能,只是灯珠不亮。就是不知道阻值是多大的
在线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-30
灯珠检查一下是否烧掉了
内容来自[短消息]
在线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-30
用万用表测灯珠。没万用表的用两节5号或7号电池串联。
内容来自Android手机客户端
离线益斋
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-30
确定灯珠正常再说吧。输出端的电阻估计是起限流的。
离线dpzgdd
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-01
回 益斋 的帖子
益斋:确定灯珠正常再说吧。输出端的电阻估计是起限流的。 (2017-06-30 14:05) 回 益斋 的帖子
灯珠检查了确实坏了,这个灯珠是1W的还是3W的?在一个就是我量了一下灯珠那里的输出电压,不管开关是几档,或者加多大的电阻,输出电压始终是在4V左右,我看这种灯珠的承受电压是3-3.5V,这样换上新灯珠会不会烧掉?
离线枫梦
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-07
通常会在筒身或包装上标明是1W还是3W,如果不放心直接上3W算了,反价格也没贵多少,而且正降功率使用还可以延长灯珠的寿命。
