  • 4225阅读
  • 18回复
如果现在重新定义交流电频率和电压,多少合适? [复制链接]
离线dmc2008
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-04
回 zichenxz 的帖子
zichenxz:最早时生产电的公司就是直流电,但后来被更为合理的交流电传输给替代了,你猜这是为什么? (2017-07-02 15:24) 回 zichenxz 的帖子
以前没有变流技术,爱迪生的直流发电机没法升压,发电机磨损也大。
离线hguihua
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-06
这个还真不好说,要看国情的,中国选择220V因为人多地大,供电距离远啊,如果电压低的话就传输过程损耗都亏死你。理想的电源就是小时候变形金刚的能量砖,或许下一代的超级燃料电池,放家里一个高频电源你可以变成1000V啪啪啪又得,3V啪啪啪也得。
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-18
回 dmc2008 的帖子
dmc2008:以前没有变流技术,爱迪生的直流发电机没法升压,发电机磨损也大。 (2017-07-04 16:01) 回 dmc2008 的帖子
越简单越可靠,交流电可以直接由变压器简单升压到kv级,这是直流电做不来的,直流电升压必须用到晶体管,但是晶体管有反向击穿电压,这个击穿电压一般不会到kv级别,而电力变压器最普通的也有10kv,如果换做dcdc变压电路,晶体管早就被击穿了。
离线dmc2008
只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-18
回 布加迪威龙b 的帖子
布加迪威龙b:越简单越可靠,交流电可以直接由变压器简单升压到kv级,这是直流电做不来的,直流电升压必须用到晶体管,但是晶体管有反向击穿电压,这个击穿电压一般不会到kv级别,而电力变压器最普通的也有10kv,如果换做dcdc变压电路,晶体管早就被击穿了。 (2017-07-18 03:19) 回 布加迪威龙b 的帖子
http://baike.baidu.com/link?url=ScLC9Akuyp8qPWW9b2ZsKTQEYSRIPRgTu1fqRW3DnbTveuiCkJxJPMOFBKdE5Bks2BuTVyUpTnlJ88Muiu7FuT9NlLZNoqKvUs_G8vjmoxNWPdQ_vgIqPNtEz3Ms8u_b
直流输电省线,省电,远距离有优势
离线karthy
只看该作者 14楼 发表于: 2017-07-21
回 dmc2008 的帖子
dmc2008:直流250V,现在用变压器的设备基本上没有了
电动机可以变频,照明用LED,直接用交流电的设备基本没有。
所有的电器电路图都是, 桥式整流,电容滤波,PFC
如果改用直流这些都不需要了。 (2017-07-01 12:02) 回 dmc2008 的帖子
洗衣机、冰箱、电饭锅、电风扇、空调、抽油烟机,成本、成本、还是成本。
离线zhuls
只看该作者 15楼 发表于: 2017-07-21
关于交直流:
直流输电,线损只在乎导线的电阻,而交流输电还要考虑导线的电感;
输电时,同样的线阻,输电电压越高线损越小,直流变压成本高、难维护。交流变压则简单多了。
再来说高低压:
同样的输送电功率,电压高的,导线截面的要求小于电压低的。比如说空调,2kw的电机,220v时导线要求4平方的(不知准不准),110时可能是8平方,不管准不准,反就是得大好多。然后成本就上升啦 ……。
离线dmc2008
只看该作者 16楼 发表于: 2017-07-21
回 karthy 的帖子
karthy:洗衣机、冰箱、电饭锅、电风扇、空调、抽油烟机,成本、成本、还是成本。 (2017-07-21 09:16) 回 karthy 的帖子
铜价格保持很贵,技术不断提高,以后的产品不断的进步。
离线dmc2008
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-21
回 zhuls 的帖子
zhuls:关于交直流:
再来说高低压:
同样的输送电功率,电压高的,导线截面的要求小于电压低的。比如说空调,2kw的电机,220 .. (2017-07-21 15:49) 回 zhuls 的帖子
关于远距离输电电压越高越好。
关于家用配电,要考虑到在恶劣绝缘条件下,高压空气的放电距离和低压铜线的成本问题。
220V 是一个比较不错的选择。
特大功率的工业电机都用高电压。
离线fslz_666
只看该作者 18楼 发表于: 2017-07-24
以前看过一篇文章,问的问题和你一样,我记得专家的回答好像是频率设定到500赫兹左右,电压1000伏特。
