  • 12691阅读
  • 36回复
[70年代]古董硬盘拆机图(DDC UL6200-128) [复制链接]
离线bestbuyroc
只看该作者 30楼 发表于: 2019-01-11
回 黑夜圈圈 的帖子
黑夜圈圈:用在现在的电脑上可能会这个样子,应为速度严重跟不上,你算算你的硬盘完整的的读一遍需要多少时间,就好比在你2T的硬盘里放一首3三分钟大小为2T的歌,你确定3分钟之内能读取完2T的内容?这里只是调侃一下硬盘的发展,不要那么较真 (2017-08-22 12:20) 回 黑夜圈圈 的帖子
是的 想必当年的存储器速度很慢的   要缓冲很久的 而且 很容易出故障
离线tangceng
只看该作者 31楼 发表于: 2019-01-11
想办法通上电,看能不能想办法再接到电脑上,看看里面存了些什么,好奇
离线补页
只看该作者 32楼 发表于: 2019-01-11
原来古董硬盘这么大
离线hainanhaibei
只看该作者 33楼 发表于: 2019-01-12
看着像个水泵的样子
离线李义炜
只看该作者 34楼 发表于: 2019-01-14
感觉是70年代小型机用的,可能是磁鼓储存器?
离线kt110a
只看该作者 35楼 发表于: 2019-01-15
回 李义炜 的帖子
李义炜:感觉是70年代小型机用的,可能是磁鼓储存器? (2019-01-14 17:18) 回 李义炜 的帖子
是鼓型存储器
离线kt110a
只看该作者 36楼 发表于: 2019-01-15
回 bestbuyroc 的帖子
bestbuyroc:驱动器错误  是否需要格式化~~~~~[表情] (2019-01-11 03:06) 回 bestbuyroc 的帖子
哈哈哈哈,有才
