  • 105860阅读
  • 72回复
CR2032电池,你会选择哪种。 [复制链接]
离线lzky
只看该作者 50楼 发表于: 2018-03-27
双鹿的还可以。淘宝上盒装0.31的天球,工包0.22的天球,只能说正常用基本不漏液,遥控器用寿命短点,计算器用那是没问题的。双鹿的2032寿命挺好的,很多品牌电池都是在大陆工厂生产的,别都给神话了,当然买到假货那没辙。2032我配遥控累积用了靠4千粒了,各种都买了试了下。很多便宜东西配进口电池不实际的。除非汽车遥控,这买好点的。
离线jfun1974
只看该作者 51楼 发表于: 2018-05-23
回 玫瑰余香 的帖子
玫瑰余香:上次撸的5元5颗的不耐用,汽车遥控器经常出现没电,重新安装一下电池又能使用的情况。这是遥控器的问题还是电池的问题?
(2017-07-01 23:25) 回 玫瑰余香 的帖子
马自达3 2.0L 原厂遥控器,在路边店换了电池,不到一个月遥控距离缩短,很快失效,于是自购正品松下CR1620电池,拆开遥控器,惊喜发现:Mitsubishi Electronics Co., Ltd. Made in Japan  ,,扔掉无品牌的垃圾电池,换入新的进口松下CR1620,使用到今天,近3年了,遥控距离依然很远很灵敏。
离线wolaile
只看该作者 52楼 发表于: 2018-05-28
回 玫瑰余香 的帖子
试过某宝的LIR2032没?
极米的Z3投影机遥控器就跟你的遥控器似的,用了LIR2032,腰不酸了背不痛了吃嘛嘛香……
各种不错的电子产品,可以来逛逛哦
https://shop103875560.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-18576794730.2.77d96662qovMgP
最新推荐:树莓派电源优化线
离线wolaile
只看该作者 53楼 发表于: 2018-05-28
回 wizardpro 的帖子
wizardpro:内阻偏大
一般日系不容易出现此情况。
kts、newsun 还有杂牌容易出现此情况。 (2017-07-03 11:10) 回 wizardpro 的帖子
这是遥控器的设计有问题。
跟内阻没啥关系,SONY松下什么的各种正品电池碰上这种遥控器全都得跪
别问我怎么知道的,我抽屉里还有几十颗各种品牌的优质CR2032电池不知道哪辈子才能用上……
各种不错的电子产品,可以来逛逛哦
最新推荐:树莓派电源优化线
离线Buluosjin
只看该作者 54楼 发表于: 2018-06-06
松下,索尼都是垃圾
离线tzl7278
只看该作者 55楼 发表于: 2018-06-09
回 玫瑰余香 的帖子
玫瑰余香:换一块还是这种情况,开始几天好用,过了几天又不好用了,重新安装一下电池又能用两天,因为手上都是这种便宜货,所以不知是电池问题还是遥控器问题。用万用表测量,电池有3v电压。
 (2017-07-02 05:25) 回 玫瑰余香 的帖子
接触点氧化,电池外壳材料问题。所以便宜!
离线apple5050
只看该作者 56楼 发表于: 2018-06-15
便宜的就好了。上次买的放了几年就没电了。也不是完全没电,只是内阻大的不行了。不能大电流放电,基本报废。我选保质期长的。
离线sunnyquan
只看该作者 57楼 发表于: 2018-06-16
这个随便用吧,坛里不经常几块包邮很多颗的,可以用很久了!
离线oppoyrc
只看该作者 58楼 发表于: 2018-07-05
我用的额日本原产的金霸王电池
离线吸铁石
只看该作者 59楼 发表于: 2018-09-20
因经常帮好友同事们维修台式机关系,以前三毛钱买了好几板是天球的,到现在还没用完,3.3V的开路电压貌似比其它品牌的都高得多
民众不是不想脱离烧香求神这些迷信,但如果中/共的思想落伍了,却仍要我们去相信它,这本身同样是种迷信!
