继上次制作可调电源成功后,自我开始膨胀了,想着再做个玩玩,这不,趁着休息,按照3AG1老师的0.02~24V 0.02~2A的电路又做了一套。PCB设计依旧使用Kicad,废话不多说,大伙看图。后面还有问题要请教大伙。 先上电路图,就是这个 这个是PCB图,画了好几个小时,遵循开源原则一并发出来了。因为库存还有一些1206的贴片电阻,就一起加进PCB里了。图中所有A1015全部换成了8550,C1815换成了8050(因为库存里没有呀),2N5401没有动,C10因为没有100uf 50V的就用了47uf 50V的了(还是库存问题),R5手头只有2W的电阻就用上了,R18更是丧心病狂的用3W的电阻替代了。
手头10cm x 7cm的覆铜板多一些,所以就用上了。制作PCB用的是热转印,加热装置就是普通的菲利普电熨斗,调到最高温度,烫个3分钟左右就好了。背面的丝印层也是热转印,烫个2分钟左右。腐蚀用的是网上买的绿色蚀刻剂,不断的摇晃器皿,大概也就20分钟就腐蚀完毕。
接着就是焊接了,这个没啥问题,就是贴片太小了,焊接稍显麻烦,还是渣焊工,大伙瞅瞅就行。
最后终于完成了,怀着忐忑的心情打开了开关。咦?怎么指示灯不亮。仔细检查发现自己把LED的线序弄反了,重新接好后亮了,输出也有了。我使用的是双12V 30W的变压器,电流应该不超过1.25A,但是为啥我用万用表10A档测试输出可以到2A左右呀?还有个最重要的问题,就是原理图中的Q2,一个2N5401的三极管,在继电器切换成高电压时突然变得烫手(继电器大概在输出电压为8V时进行切换),低压时温度正常,不知道啥原因,请大神们帮着分析一下,小白只管杀不管埋呀!
-----------------------------------------------------我就是分割线---------------------------------------------------------
鉴于大伙的殷切希望,现在就把项目文件共享出来,这里要说明一下:该项目全部文件,包括原理图、PCB等设计文件仅用于数码之家论坛学习之用,不得用于商业用途。 由于很多人可能也是第一次接触Kicad,我这里把如何使用我的项目文件给大伙说明一下。 首先,解压开压缩包,看到应该是这样的:
其中Power24V2A就是项目文件夹,大伙用Kicad的打开项目打开里面一个扩展名为.pro的文件即可。接着需要导入封装库一下,步骤如下:
下一步就可以打开原理图了,也就是
打开时可能会说缺个文件啥的,大伙确定跳过即可。接着需要导入原件库,步骤如下:
选择文件夹里那个“SCHLib”文件夹里的扩展名为.lib的文件即可。
至此,大伙可以打开原理图和PCB设计图看看啦!最后,截图不易呀,大伙多砸点M币吧!
[ 此帖被william9527在2017-07-02 12:47重新编辑 ]
