  • 1802阅读
  • 5回复
汽车里有个不起眼的小孔 平时要勤检查 [复制链接]
离线行了吧
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-04
平时和朋友闲聊时,经常听到哪个地方的小孩子,不小心被锁在车子里,很长时间没被发现,结果最后一场悲剧的发生,其实车里是有个后备箱逃生装置的,只是很多人不知道而已,这个装置关键时刻是能救命的,下面我们详细了解一下,逃生装置位置和使用方法。
1、一般后备箱逃生装置位置:
一般封盖式逃生装置都会设置在尾门下沿的中间位置,也就是在机械锁上方一点的位置。一般都会有一个小盖板,平时不太引人注意。
使用方法:
在箱盖的上部一般会有一个小盖子,将小盖子打开,我们就会看到里面会有一个白色的拉扣,用手用力拉动这个白色拉扣,就会触动开关,然后后备箱就会被打开了。有的车辆使用的是自发光材质,为的是在晚上光线暗的环境也能容易找到。
2、隐藏式后备箱逃生装置
会隐藏在一个小孔中,需要借助钥匙之类的辅助工具插进去拨动才能够打开。
逃生方法:
两厢车
两厢车一般将后排座椅放倒,或将隔物板取下来,之后在从座椅上方爬过去就可以了。
三厢车
首先确认后排座椅是否能够全部放倒,先查看后排座椅靠背是否是可以进行调节的。如果是的话,拉动调节拉手或者电动按键向前扣倒后排座椅靠背;如果不能调节,一般在座椅头枕外侧会设有座椅靠背解锁开关。
其它车型
      一部分车型的后排座椅放倒机关是设置在后备箱里的,这种车型车内大多会留有应急开关的,例如:马自达3昂克赛拉,它的后座椅应急解锁开关就设置在了右后座的安全座椅固定锚点的盖板内,只要找到后拨动开关,就可将后排座椅向前翻折,然后就可以爬进后备箱。
    有些车子不具有开启后备箱逃生装置,如果被锁在这种车子里,就直接砸玻璃吧。无开启后备箱逃生装置车辆
离线旧宅毛毛
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-04
嗯,知道了,就差一辆车了
离线yx765
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-04
一般人不会注意到这些,小孩子就更不可能知道了
离线havipzhao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-04
嗯,知道了,就差一辆车了
离线魔云极光
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-06
能被锁住的孩子学不会这么复杂的玩意,会开门儿的孩子你也锁不住他
离线bfantasy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-12
嗯,知道了,就差一辆车了
